BladeFighter
- 18 mrt 2005
- 2.140
- 0
kwadraten is van de kernEn pb terug
Heb de stekker gevonden, via de dealer kan ik ze bestellen in een kitje van stekker, contacten + kabels, kost alleen het dubbele dan in een elektronica webshopmaar die 11 euro kan er wel vanaf.
Nu zou ik ook kabels moeten bestellen maar hoe wordt de dikte eigenlijk gemeten?
Is dat enkel de dikte van de kabel zelf die je moet meten of moet je de mantel ook meerekenen??
Het is het oppervlak van de doorsnede van het koper.Dus de draad zelf zonder mantel?
Ik lees over kabel van 2,5mm dikte, dus die 2,5mm is dus de dikte van de draad?
Ben dus echt een leek op elektronica gebied
Ik weet niet wat je leest, kabeldiktes komen meestal in kwadraten; oppervlakte dus.Dus de draad zelf zonder mantel?
En er ook nog rekening mee houden hoe hoog de spanningsval maximaal mag zijn.Dikte is afhankelijk van de stroom die door de draad heen moet (Amperage), je kan dus niet zeggen dat alle draden bijv. 1,5mm2 dik moeten zijn.
Wel kan je beter te dikke draden nemen dan te dunne.
Maar...die pinnetjes van je gelijkrichter zijn niet zomaar gefrituurd, het lijkt me dat je ook nog ergens anders het probleem moet gaan zoeken (misschien betekend dat ook dat je je gelijkrichter/spanningsregelaar moet vervangen)
Over een dunne draad valt meer spanning dan over een dikke
Wow! Ik zou voor de zekerheid ook je laadstroom en je accu eens doormeten...
Komt wel vaker voor,probleem is dat de stekker op een plaats zit waar rommel ed kan komen,stekkertjes gaan oxideren en de weerstand neemt toe,waardoor de temperatuur ook op loopt,dit word steeds erger totdat je stekker smeult.
Nieuwe stekker er netjes aan solderen en alle contacten goed schoonmaken en je kan weer 10 jaar mee
