R6
deloose
16 nov 2005
48
kessel, nijlen
Ik zit met het laatste probleem alvorens hij terug in orde is. De krukas wil slechts een kwarttoer draaien. Naar de rechtse kant (logisch) hoor ik de compressie opbouwen en stop hij met draaien na een kwartslag en zit hij vervolgens potdicht. Naar de andere kant hetzelfde maar hoor je een tik. (geluid dat doet denken alsof hij ergens invalt)
Wat kan dit toch zijn?
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Iets meer informatie is wel handig, zit de distributie er al op, wat heb je allemaal al gedaan?
deloose
16 nov 2005
48
kessel, nijlen
*O*
blok is gedemonteerd; tot de krukas en zuigers duidelijk zichtbaar zijn.
:] Blijkt dat de krukas omhoog'wipt' De krukas draait stroef en in het terugdraaien, wanneer 1 en 4 bij het ODP komen, wipt de krukas eruit. Dat is niet normaal, toch? Zo draai 'ik' alles naar de klote, toch!
deloose
16 nov 2005
48
kessel, nijlen
HEEL HET BLOK IS GEDEMONTEERD..ja de carterpan is eraf, de kettingen ook...kan gewoon met krukas ronddraaien.
Als ik dit doe ontstaat het probleem.
jb37
30 nov 2003
7.893
Houten
Ik heb alles nog eens gelezen, maar ik snap nog steeds niet wat je bedoelt, en alles IN HOOFDLETTERS TYPEN HELPT DAARBIJ OOK NIET!
Weet je zeker dat je zelf wel weet wat je doet? :?
Shaggy tuning
13 nov 2004
2.104
klinkt als een beginner die zijn eerste blok openhaalt? :)
heb je al een werkplaatshandboek erbij?
