Da's kut voor jeJa graafie maar die waren dicht vandaag
Valkenier is open op maandag.
andere vraag,
Passen de remschijven van een srad- tot k2 ook op een gsxr1100?? 94/95?
dank je, gelijk dei slangen set na gekeken dat gaat dus ook niet passen...Op site van ron ayers kan je heel makkelijk terugzoeken welk onderdeel op welke motor gebruikt is.
(Maar betwijfel het)
Wesleybaarlo mag trouwens uit de OP, die is verkocht een poos terug.
Erik! Kikiracing! De OP mag aangepast worden!En hoe ik dat wist? Omdat ik hem gekocht heb!
Suzuki GSX-R 600 2011
128pk (aan het wiel)
Yoshimura dunnere koppakking
Nokkenastiming verandert
Yoshimura Kit dynamo (binnen rotor)
Standaard slipperclutch
MWR Luchtfilter
Air funnel plate Hoegee
Yoshimura RVS full systeem, Tri-Oval demper met db killer / Maxtreme RVS-titanium full system met stille demper
K-Tech cartridges voorvork, 1G Suspension
K-Tech 35DDS achtershock, 1G Suspension
Öhlins stuurdemper
Vaste wielbussen
G-Racing snelwissel voorwiel
Snelwissel achterwiel
TRW clip-on set (+ reserve buizen)
TRW rem/schakel set (+ reserve set)
Omgekeerd schakelen
JT 15t voor tandwiel + JT aluminium achter tandwielen 44-45-46t
Brembo RCS19 rempomp
Brembo remote adjuster voor rempomp
Hoegee staal omvlochten remleidingen
Remhendel afscherming
Motomaster volledig zwevende remschijven voor
Slangetje als rempotje achter
Carbon frame protectie
GB blok bescherming
LSL crashpads
CRC kuipset (+ reserve set)
Starlane GPS 3 lite laptimer
Active snelgas
Stompgrip op de tank
Hoegee tankdop
Benzine aftap systeem
Bazzaz Z-FI-TC: Fuel control, Quick Shifter, Traction Control
Bazzaz Traction Control + map selectie schakelaar
Bazzaz Traction Control waarschuwingslamp
Blauwe koelslangen
1.8 bar radiateurdop
Eigen transponder
Hehl Racing as grips
Regen achterlicht
Extra set witte (regen)wielen
