Bij mij ook het geval, blijft gelukkig heel.Nieuwe bandenwarmers gekocht en bij de achterband gaat hij nogal langs de ketting en chainguard. Iemand tips?
Ik ga eens proberen er een stuk karton tussen te stoppen zodat er niets kan blijven haken.Bij mij ook het geval, blijft gelukkig heel.
Maar ik heb een set zonder elastiek erin, waardoor ik steeds het touwtje moet aantrelken om hem aan de zijkanten strak te krijgen.
Heb mijn vriendin het elastiek erin laten naaien, maar dat werkt niet, moet misschien naar een zilveren naald ofzo gaan.
De karton oplossing werkt overigens prima!Ik ga eens proberen er een stuk karton tussen te stoppen zodat er niets kan blijven haken.
Tja dan moet ik echt gaan googlen. Zal eens navraag doenHoe lang moet die zijn?
Heb nog wel paar dingen vd R1 liggen
heb ik liggen
nog interesse in wielbus?
Wielbus inmiddels geslaagd. Zal effe pb doen voor de beugelsheb ik liggen
Welke maat heb je nodig, heb er nog meerdere liggen. Als je maten hebt zal ik ff checkenIk zoek nog een wielbus van het achterwiel van een R6 2003-2005.
Als hij past zou ik hem graag overnemen.
Die exup kan je toch helemaal weglaten?Misschien nog iemand die een servo motor voor de exup heeft liggen voor een 1998 model ?
Ik vermoed dat de tandwielen intern verdraaid zijn tov elkaar en heb geen idee hoe dat goed te zetten, of iemand die een foto kan nemen hoe het er binnen in uitzien bij een bepaalde stand zodat ik dat kan kopiëren
Ik ga pas 10/11/12 augustus op Assen met Eybis en dan even aankijken of ik wel doorga met circuit rijden.Nog mensen aan het rijden hier? Vrijdag op Zolder weer lekker gereden.
Overigens nog altijd op zoek naar de remleidingbeugeltjes...
Picje voor de leuk Bekijk bijlage 1520099
Ik had een fireblade uit 2002 waar de stuk klep gewoon open stond, servomotor verwijderd en met ijzerdraad vast gezet op de open stand.ik heb mij er nog niet in verdiept, maar voor weggebruik, waar hij voornamelijk voor gebruikt moet worden, schijnt het lastig te zijn om weg te laten.
Google staat er ongetwijfeld vol mee. Maar volgens mij met een andere uitlaat en een goede afstelling voegt die exup klep weinig toe. Op mijn 98'er was hij er ook af.ik heb ook een R1 uit 2004 en heb begrepen dat het in eerste instantie was om zowel koppel als topvermogen te leverenen met 1 uitlaat, soort YPVS voor viertakten. tzt is dat overgegaan in een klep die voornamelijk tegen geluid word gebruikt. ik neem iig voor het gemak even aan dat zonder injectie de sproeiers e.d aangepast moeten worden.
maar misschien geen gek idee om hem eens te proberen in de open positie.
Ja klopt maar was toch van een ander bouwjaar, paste niet. Op zich lopen ze op de R1 nu zonder beugels ook prima, dus heb er verder geen punt van gemaakt.@Smet: remleiding beugeltje had ik je toch opgestuurd?
