Mooi spul hoor! Ik zou die van mij ook wel mooi willen maken, maar ik rijd er te weinig op en ga er ook niet harder door rijden dus doe het maar niet... Maar als ik dit zo zie... Ik reed voor de Mille op een gsxr600 en reed daar zo'n 10 sec. harder mee. Flink wennen dus. Hoe ging dat bij jullie?
Godverdomme, wat een heerlijk dik apparaat! En 143 achterwielpaardjes, da's flink veel meer!Hierbij mijn racer voor komend seizoen[afbeelding]
Basis is een RSV Mille R uit 2000, de rest is niet meer standaard. De volgende onderdelen zijn gemonteerd:
- 60 mm gasklephuizen
- 2 in 2 Akrasysteem
- Superpole circuitdempers
- snelgas
- brembo rem en koppelingspomp
- Braketech gietijzeren remschijven
- Aangepaste Ohlins vering (door JJ Suspensions)
- Powercommander
- Quickshifter
- Barnett racekoppeling (om het extra vermogen kwijt te kunnen)
- OZ wielen
Van de winter is er een vers 2002 blok ingegaan welke volledig opnieuw opgebouwd is waarbij de volgende aanpassingen door JJ Suspensions zijn gedaan:
- kop gevlakt
- in en uitlaatkanalen aangepast en gepolijst
- geblueprint
- oliepomp aangepast voor meer koeling
- 2004 model koeling erop gezet
- Powercommander gemonteerd
- Custom map geschreven voor PowerCommander
- Versnellingsbak geshimmt
Tijdens de 1e run met dit blok bij Hilltech had deze al 143.1 pk op het achterwiel
na het 1e seizoen met dit blok is de verwachting dat dit nog eens 5-7 pk opgelopen is
Voor mij ook mijn eerste circuitfiets, rij er inmiddels al weer aardig wat jaartjes mee.
Heb dus geen vergelijkingsmateriaal, maar merk ,vooral de laatste 2 a 3 jaar dat je met 112 pk al moeite hebt om de veel lichtere 600jes bij te houden, slipstreamend gaat soms nog wel.
Het blijven natuurlijk lompe dingen ,dat merk je al als je hem op de aanhanger moet zetten...
@jordi, ziet er strak uit, beetje de kleuren van het moto3 sky team.
Bij deze meld ik mij ook in dit topic!
Heb onlangs een '00 oermille aangeschaft om mee op het circuit te rijden en voor te rijden.
Wel met kenteken zodat ik naar- en van het circuit kan rijden.
Gelijk Supercorsa's onder gezet, en wat kleine (bekende) probleempjes gehad, maar verder dikke pret tot nu toe. Enige wat ik wil eraan wil doen is stalen remleidingen.
