Daar ben ik ook benieuwd naar.Iemand hier ervaring met quickshifters voor de zx6r '03/'04 ?
Of een zender monteren die wat eerder aanspreekt (iets lagere inschakeltemperatuur dus)Uiteraard is het te maken.
Kwestie van een kabel regelrecht naar je fan leggen met een schakelaar (en een zekering) er tussen
Dat klinkt ook goed, hoe doe je dat dan?Of een zender monteren die wat eerder aanspreekt (iets lagere inschakeltemperatuur dus)
Grtz,fRank
Zo'n zender heeft een bepaalde temperatuurrange waar ie op moet in - en uitschakelen (die waarde staat er ook op trouwens als het goed is). Door die inschakelwaarde lager te kiezen zal de fan dus eerder aanslaan.Kwestie van de juiste zender erbij zoeken.Dat klinkt ook goed, hoe doe je dat dan?
Die van mij staat op 8 mm ongeveer. De achterschokbreker is bij mij ook in hoogte instelbaar (geen idee of dat standaard is), daar kun je ook nog mee spelen.Hoever hebben jullie de voorvork doorgestoken? In het bijzonder de 2003-2004 modellen.
Ik vind de slijtage van de achterband bij mij vrij hoog. Een K2 is na 2 circuitdagen op en een K3 houd het niet heel veel langer uit. Terwijl een voorband bij mij nauwelijks slijt. Misschien kan ik dit oplossen door de voorvork iets (meer) door te steken.
Volgens mijn gegevens werd de 2003 ZX6 op een 120/65 voorband afgeleverd. Tegenwoordig rijden we met een 120/70 (=hoger), dus dit hoogteverschil zou sowieso wat gecompenseerd moeten worden.
De mijne had ik op 4mm gezet (gemeten van kroonplaat tot aan de cap van de voorvork, dus alleen het goudkleurige wat uitsteekt gemeten) maar nu op 6mm om te kijken of dit effect heeft op het sturen en de achterband slijtage. Ben benieuwd wat jullie ideeën hierover zijn.
Zonde... Was een mooie fiets... succes met het herstel...Na 1,5 dag op andalucië, de boel helaas een beetje stuk.....
Heeft iemand toevallig nog spullen onder het stof liggen voor een ZX6R 2007/2008 (Veel van eerdere en latere modellen kan het zelfde zijn)
oa. gezocht: Kappenset, voorvelg, clip-ons.
Bekijk bijlage 1441483Bekijk bijlage 1441485Bekijk bijlage 1441486
Haha die stond in mn frame... Dat word ook nog een uitdaging komende winter....Hey chris!
Is het nog gelukt met die beschermhendel?
Op hotparts.nl staan trouwens een hoop onderdelen van 07-08 model, misschien staat er wat voor je tussen?
ik heb nog originele clipons voor een 2009-... model
Aiij balen!, zelf niks aan overgehouden??
Ik heb misschien nog wel originele clipons liggen maar dan moet ik even op m'n zolder in de garage kijken,
