Racen op een ZX6R (alle jaren)
Racekip #1
9 mrt 2003
49.260
154
In principe is het enige verschil tussen de 2003 en het 2005 model de nokkenassen, daardoor heeft die meer vermogen.
De slipperclutch die in de 2004 RR zit hebben ze in 2005 in de gewone 636 gezet.
Dus het zou moeten passen.
Als je erg veel last hebt van een onrustige achterkant kun je aan de voorkant meer veervoorspanning erop zetten.
En wat ik bij het 2000/2001 model deed was zelf de koppeling lichtjes bedienen na het terug schakelen.
Alleen vergt dat wel iets oefening.
Batsmuts
10 feb 2005
267
Den Bosch
Thanks, meer veervoorspanning is wel een erg goedkope oplossing natuurlijk. Ik ga daar wel eerst mee experimenteren.
Baartaap
23 jun 2005
2.096
10
33
Leimuiden
www.youtube.com
Hallo,
Heeft iemand hier ervaring met aftermarket rearsets op een 2019-2020 model?
Het betreft een straatmotor maar aangezien veel circuitrijders wisselen van rearsets heb ik hier misschien wat meer kans :)
Ik heb wat last met de slappe veren van de originele voetsteunen, door die slappe veren hebben ze de neiging om aan mijn laarzen te "kleven" als ik mijn voeten verplaats. Iets wat mij dan ook afleid en (zeker naar de toekomst toe) enorm zal gaan ergeren.
En als we dan toch meteen aan het wijzigen zijn wil ik de motor ook ombouwen naar omgekeerd schakelen (analoog aan mijn CBR circuit motor). Echter blijkt dit enkel mogelijk met Sato en Woodcraft rearsets voor zover ik kan vinden. Andere merken passen ook wel aangezien de motor amper gewijzigd is tegenover het vorig model, enkel de originele quickshifter kan dan niet meer gebruikt worden.
Iemand ervaring met goede rearsets (vaste voetsteunen) en omgekeerd schakelen met behoud van de qs sensor?
Thanks!
Bekijk bijlage 1503164
Vanaf 2009 is het frame hetzelfde gebleven.
alleen kuipwerk, cilinderinhoud en misschien subframe zijn gewijzigd door de jaren heen. In 2013 kwam er tractioncontrol bij.
Ninjaturtle
28 nov 2005
4.923
86
45
Alkmaar
Op mijn oude 10 had ik de Nissin klauwen van de 6 zitten (bouwjaar vanaf 2007). Na de verkoop van mijn 10 heb ik een setje SBS 838RS remblokken over. Iemand van hier interesse? Voor 45,- gooi ik ze in een enveloppe.
Jirky
13 jun 2016
63
7
24
Belgie
Ik vernam onlangs via het forum dat ook de achterrem anders zou zijn, met name de montage van de pomp.
Niet dat niet te verhelpen valt uiteraard...
niels055
10 jun 2015
43
5
Apeldoorn
Ik heb vrijdag mijn eerste circuitdag gehad op assen. Direct ingeschreven voor de volgende, het was geweldig. Maar ik heb een vraag.... hoeveel minder druk doen jullie in de banden ( pilot power 2 ) bij warm weer. Ik had in de achterband 2.2 zitten. Na wat flink door rijden ( een 2.04 ) had ik het idee dat de band wat te veel op druk kwam waardoor ik wat grip miste en hem bijna helemaal plat legde. Hoop dat de ervaren rijders mij wat info kunnen geven.
Batsmuts
10 feb 2005
267
Den Bosch
Zonder gekheid......andere banden monteren. Ik ga het circuit iig niet op met PP's. Goede vervangers zijn er genoeg. Was zelf zeer tevreden over de Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 en ook over de SP uitvoering. Maar over banden is al een topic met 100.000 meningen en ervaringen.
niels055
10 jun 2015
43
5
Apeldoorn
Oke top. Dankjewel
Racekip #1
9 mrt 2003
49.260
154
Zoals al gezegd, met pilot powers het circuit vermijden.
Ik heb ze ook op de motor zitten.
En zelfs met les geven in niveau 1 beginnen ze te smeren als het heel warm is buiten.
riesssie
17 jul 2014
97
Spijkenisse
Afgelopen zondag de 2e circuitdag gehad op Assen. Dat is toch wel een hele aparte ervaring om te rijden op het circuit waar je normaal elk jaar komt om te aanschouwen.
De 27e staat zandvoort alweer op de agenda, maar ik vroeg mij af... hoe zit het eigenlijk met het onderhoud van een circuit motor? Dus met andere woorden hoe snel wissel je Motorolie voorvorkolie remvloeistof etc? heb al geprobeerd te zoeken maar ben er niet wijzer van geworden. :?
Racekip #1
9 mrt 2003
49.260
154
Ligt aan de hoeveelheid dagen en je rijstijl.
Rijd je in de top mee, om de 3 races de olie.
Ieder jaar de vering
En ik doe altijd sowieso jaarlijks de remvloeistof.
Maar bij zwaar circuit gebruik soms wel 2 keer per jaar.
Voor sportief op straat, jaarlijks olie en remvloeistof of iedere 8 tot 10000km
Voorpoten service ik om de 2 jaar.
Maar dat is voor iedereen persoonlijk.
Sender
23 jan 2011
6.683
90
27
Noord-Holland
Ik sluit me bij Kip aan.
Doe elk jaar verse olie en remvloeistof.
Nu ik met de Kawa alleen nog maar circuit rijdt wil ik ook om de 3 dagen olie gaan wisselen en elk jaar nieuwe vorkolie.
Remvloeistof halverwege het jaar.
Rijd je gewoon op straat en doe je af en toe een circuit dag veranderd er niet zo veel aan het reguliere schema.
In de RSV Mille manual van destijds stond dat je bij circuit gebruik de onderhoudsintervallen kunt halveren.
riesssie
17 jul 2014
97
Spijkenisse
Oke super dan weet ik even genoeg. de motor is in principe alleen voor circuitgebruik, maar in de top mee rijden is nog lang veen sprake van:9 Dus gewoon jaarlijk olie wisselen etc.
niels055
10 jun 2015
43
5
Apeldoorn
Is er hier nog iemand die een zx6r 05/06 voorwiel heeft liggen? Wil toch een extra set wielen hebben voor de regen nu het circuitrijden mij erg goed bevalt
riesssie
17 jul 2014
97
Spijkenisse
Na afgelopen maandag zeiknat te zijn geregend op zandvoort, ben ik toch maar eens gaan kijken voor een 2e set velgen met regenbanden.
Toevallig kwam ik op marktplaats een advertentie tegen met regenbanden en velgen voor mijn productiejaar. Het enige waar ik over twijfel is de dotcode(uit 2016).
Kan dat nog mits goed bewaard etc of moet ik gewoon verder kijken?
Racekip #1
9 mrt 2003
49.260
154
De banden kunnen nog goed zijn.
Als je ze inspecteert moet het rubbererg zacht zijn.
Als de band hard aan voelt zijn ze uitgedroogd/uitgehard.
En als je ze weg legt, inwikkelen in vershoudfolie en het liefst in de kelder bewaren.
riesssie
17 jul 2014
97
Spijkenisse
Bedankt Racekip, ik zal ze even goed bekijken of ze echt nog zacht zijn.
Opslaan is in me schuur waar ik ze donker weg kan leggen dus dat moet wel goed komen:)
