radiator demonteren
Jurrien9
10 jun 2007
1.424
groningen
hallo,
Ik ben bezig met het demonteren van de motor, zodat ik straks het frame kan laten poedercoaten.
ik ben nu zover dat de radiatoren eraf moeten, alleen ik weet niet precies hoe het werkt en hoe het eraf moet, zonder schade aan te brengen aan het blok of dergelijks.
het betreft een husqvarna smr510 uit 2005 deze heeft GEEN ventilators erop zitten maar wel een dubbele radiator.
moet ik alle koelvloeistof eruit halen en dan gewoon eraf halen, of kan ik de slangen los halen en alles er zo af schroefen?
greetz Jurrien
MasterTommy
14 sep 2008
13.308
190
27
Ik zou hem eerst even leeg laten lopen, geeft zo'n troep anders. En daarna gewoon eraf schroeven hoor! Niks an t handje volgens mij...
Inderdaad, gewoon ergens op het laagste punt van de motor een kvs slang eraf trekken en leeg laten lopen, daarna gewoon slangen van de radiateur af en radiateur demonteren.
Abe
3 nov 2007
20.433
::1
Beetje afhankelijk van de radiateur(s).... beide aansluitingen aan de bovenzijde: Gewoon loskoppelen nadat je het expansie systeem leeg hebt laten lopen zodat de vloeisof netjes in het systeem blijft (als je ze niet op d'r kop verplaatst ;) ) .... Zit er een uitvoer aan de onderkant: Volledig aftappen :)
