Radiatuer repareren, iemand ervaring??
Bobbert
24 feb 2002
878
Gister had ik voor het eerst problemen dat tie te warm liep, hierop heb ik ff gekeken naar de koelvloeistof, maar die was nog voldoende.
Maar het waarschijnlijke probleem is dat er ongeveer 1/3 van die vinnetjes in de radiateur dicht zitten, en dat is precies in het midden. Dus ik denk dat met dit weer hij het niet helemaal meer trekt....
Nou had ik ff een motorzaak gebelt om te vragen wat eventueel een nieuwe zou kosten, zou rond de 450-800 pleuro kosten zei die. Maar ik kon het beter eens proberen bij z'n bedrijf die die dingen maken en repareren.
Nou mijn vraag iemand ervaring met het repareren van een radiateur? (maw waarschijnlijk gewoon nieuw binnenwerk derin ofzow)
Johnv
3 jun 2001
4.412
Leerdam
Kun je het niet beter zelf doen, nieuwe "vinnetjes" kunnen ze er echt niet opmaken.
Je kunt proberen ze weer recht te buigen,+ tis errug dun materiaal dus wees voorzichtig en de lijken er voorzichtig tussen uitpulken.
Ze adviseren je anders toch wel een nieuwe ben ik bang, gewoon ff proberen dus.
DaFoolio
3 sep 2001
972
Warnsveld
Ik weet dat er in Zutphen op de Ijsselkade een bedrijfje zit waar men radiateurs reviseerd. t is maar dat je het weet..
Dinky Toy
2 nov 2001
6.094
volgens mij kan je met een soort stalen 'kammetje' de vinnen weer netjes maken...
vraag me alleen niet waar je dat spul kan kopen, vraag het eens bij de dealer
Boefje
28 jan 2002
7.975
40
Heb het ook gehad in Z-frankrijk, ik had met mijn stomme kop een hoge druk op de radiatuer gezet...
Kleine schroever draaier gepakt en 1 voor 1 ze recht gebogen, hele platte heb ik er gewoon uit getrokken, daarachter zit toch een nieuwe rij,...
nooit meer last van gehad....
bij mij zat er veel modder e.d tussen leek net of de hele radiateur plat was is dit het niet ??
ik maak de radiateur altijd schoon met een gewone tuinslang zonder iets er aan en geoon kraanwater druk net zo lang spoelen tot het (meeste) vuil er uit/af is
S.O.T
4 jun 2001
3.224
Oirschot
als het vliegenlijkjes zijn
radiateur gewoon er af halen en een nachtje in het een sopje zetten.
daarna gewoon van de achterzijde doorspoelen met warm water.
Gijs Houwen
12 mei 2002
300
Son
je kan ook de binnenkant van je rad een keer door spoelen (als je toch bezig bent) zit meestal ook aardig wat rommel in na een tijdje.
