Hoi ook es een topic van mij
Aantal vraagjes, zal beginnen met het verhaal achter de topictitle.
Als ik optrek (de motor is koud, even warm laten draaien..) en rijd weg hoor ik in alle versnellingen onder de 3 a 4.000 rpm een ratelend geluid alsof m'n ketting helemaal droog is. M'n gewone ketting zelf is zo vet als het maar zijn kan, die probeer ik zo goed mogelijk te onderhouden door regelmatig te smeren, dus dat kan het niet zijn.
Als de motor warm is, is dit geluid bij het optrekken veel minder erg.
Soms hoor ik het wel, soms niet.
Waar zouden dit verschijnselen van kunnen zijn of worden?
Nog een vraagje.
Als m'n motor koud is, en ik start en rijd weg probeer ik totdat de motor goed warm is niet boven de 3.000 rpm te schakelen. Ik woon vlakbij de snelweg, dus als ik ergens naartoe moet zit ik daar binnen 4 minuten op. Als ik dan gewoon rustig opschakel, maar in m'n 6 gewoon gas geef tot de 7.000 rpm (140 km/u) zou dat dan ook slecht kunnen zijn voor je motor?
Lange einden rijden.
En ja ik blijf bezig, denk spaar al m'n vraagjes en plaats het in 1 keer
Laatst had ik het weer, (na de demorun in Goes (heb geen M-F mensen gezien overigens)) last van m'n onderrug en oren. Nu heb ik gehoord dat je daar een aantal dingen aan kunt doen en ik heb ook besloten dat binnenkort te realiseren.
* Heb ooit gehoord van een soort rugprotector. De ondersteunen je onderrug.. waar kun je die dingen kopen?
* Het ruitje op mijn fiets is niet standaard en deze ga ik vervangen door een ruitje wat iets 'hoger' doorloopt a la dubblebubble achtig... hopelijk scheelt dit...
* Oordopjes: Waar kun je die "op maat" laten maken?
Hoop puntjes dus
Ik zou zeggen, barst los.
Nog een vraagje.
Hoop puntjes dus
