ratelende startrelais
motorgoeroe
8 jun 2009
510
Beste tweewielers,
Ik probeerde vandaag te starten met een magere accu die zich met moeit had "hersteld", maar tevergeefs.
Na een aantal keer, werd de startmotor al snel slomer, want die kreeg niet genoeg energie.
Als ik de startknop inhield, hoorde ik na die startmotor een tikkende/ratelende startrelais. En volgens mij hoort dat niet.
Nu zijn mijn concrete vragen:
Wat is de conditie van een startrelais wanneer hij ratelt (geluid:trtrtrtrtrttrtrtrt) ?
En is het normaal, dat een accu die 12.45 aangeeft na een aantal pogingen zakt naar 9.32 ?
Alvast bedankt
gr
PS: het is een yzf 750 r
Ratz
19 apr 2003
71.456
11
Bij mij was na dit verschijnsel zelf te hebben meegemaakt, tijd voor een nieuwe accu en startrelais :Y
ZIe ook: problemen met startrelais
Zie uitleg van bananeman en Paul Ritzen aldaar :)
bananeman1001
2 feb 2008
11.355
24
dat ratelende startrelais is normaal, tenminste als je een lege accu hebt.
zodra je op de startknop drukt, bekrachtigd het relais en de startmotor wil gaan draaien.
de startmotor neemt zoveel stroom dat de zwakke accu in elkaar zakt en het relais laat weer los.
dus het is niet de conditie van het startrelais waar je naar moet kijken, maar die van de accu.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Yep, het relais vraagt namelijk redelijk wat stroom om open te blijven staan. Die stroom krijgt het relais maar heel even, daarna stort de accu in en klapt het relais weer dicht. Dan gaat het relais weer even open, dicht enz. De accu die te weinig stroom kan leveren veroorzaakt dus het klapperende relais.
Blijf je dat trucje met het klapperende relais te lang volhouden, dan kan het relais daardoor ook kapot gaan.
motorgoeroe
8 jun 2009
510
Ja, dank je.
Ik heb het doorgelezen, en ga moren weer eens: meten, zien en weten (ik heb er zin in)
goeie link trouwens..
gr
bananeman1001
2 feb 2008
11.355
24
het is misschien verstandig om eerst de accu op te laden en dan de laadspanning te meten.
het is nu namelijk de vraag of de accu rot is of de dynamo.
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
33
Omg. Alkmaar
Wat issie goed he :+
Kun je volgens google meteen een "200Ah semitractie Onderhoudsvrij" kopen.
Ratelen is gewoon eerst accu opladen, dan proberen. Dan laadspanning checken. En dan, scheuren!
