Ronald600f
- 11 aug 2022
- 4
- 2
Hallo,
Afgelopen maandag is de spanningsregelaar van mijn motor kapot gegaan, daarmee is de accu ook gesneuveld en dat heeft nog meer problemen opgeleverd.
Nieuwe accu gekocht en er in gezet en ik had nog een goede spanningsregelaar, die ook gemonteerd.
Motor op contact gezet.
Normaal hoor ik dan de brandstofpomp aanslaan. Nu niet.
Zekeringen gecontroleerd en die waren allemaal nog heel.
De motor wil wel starten en lopen omdat de tank nog zowat vol met benzine zit.
De accu bij 5000rpm gemeten en gaf 14v aan, dit lijkt goed.
Knipperlicht naar links werkt nog goed, rechts waren de pitjes beide kapot.
Nieuwe pitjes erin gedaan, nu doet rechts het ook maar knipperen doet ie nu heel snel.
Voor- en achterlicht werkt niet. Groot licht en dashboard verlichting wel.
Remlicht werkt ook nog goed op beide remmen.
Nou is mijn vermoeden dat er een aantal relais kapot zijn maar weet ik niet welk relais voor wat is.
Misschien kan iemand mij helpen dit helder te krijgen zodat ik het op kan lossen en weer kan rijden.
Ik heb een foto van de relais bij gevoegd.
Motor: Honda CBR600F, bouwjaar 2000
