dws
Weet er iemand een oplossing voor het probleem dat onstaat als je een zijspan aanbouwd waarvan de remklauw niet de zelfde is als die van de motor. Het probleem is als je goed op de achterrem gaat staan de bak rem, beter remt en deze dan de motor wat naar rechts trekt. De bak rem is doormiddel van een T-stuk aangesloten op de remleiding van de achterrem. Een vernauwing maken in de remleiding naar zijspan toe is dit een mogelijke oplossing? Bevoorbeeld in de banjobout op de klauw een stoptje draaien met daarin een gaatje van 2mm in plaats van de 4mm doorgang die de banjobout nu heeft.
Thanks
Thanks
