Rem vloeistof kijkglas geen luchtbel/witte vlek?
Sever
19 apr 2022
9
10
Dag iedereen,
Ik ben een beginnend motorrijder met amper kennis over motoren. Nu probeer ik veel bij te leren en op te zoeken, maar ik vond over mijn probleem niet direct iets. Of ik gebruikte de verkeerde zoektermen. In ieder geval wou ik het aan meer ervaren mensen even vragen.
Dit weekend mijn 1e motor geen ophalen, een 2e hands vanuit een dealer. Honda NC750x 2019, bij de uitleg over de motor merkte ik al snel op dat er bij mijn kijkglas van de voorrem een witte vlek en geen luchtbelletje zat om te kunnen "peilen" of uw remvloeistof en of remblokken nog voldoende zijn. (op de rijschool hebben ze me vaak gezegd dit in de gaten te houden, dus deed ik dat uit automatisme.) De mechanieker zei dat ik er niet op moest letten, maar het ligt toch in men hoofd te spelen.
Nu heeft de motor een groot onderhoud gehad alvorens ik deze mocht meenemen naar huis, dus ik veronderstel dat alles in orde is. Maar moet ik misschien hier toch nog naar laten kijken bij mijn dealer of niet?
sinds de motor in ontvangst te hebben heb ik op 2 dagen toch al 350km gereden en is er nog niets veranderd.
Alvast bedankt !
    209,6 KB · Weergaven: 88
    140 KB · Weergaven: 87
Oplossing
Dat witte vlekje lijkt een lipje van een pakking die tussen glas en reservoir zit. Niets om je zorgen om te maken dus. Er zit ruim voldoende remvloeistof in het reservoir, if it ain't broke, don't fix it. Vanaf blijven en lekker van je nieuwe motor genieten :)
Die zit zo te zien goed vol😉
Als je echt nieuwsgierig bent, draai je je stuur naar links om het potje horizontaal te zetten en schroef je het dekseltje eraf.
Niks morsen omdat het de lak afbeit!!!!
Het rubber onder het deksel moet ingevouwen zijn, dus geen uitstulping tot de bodem.
Persoonlijk hou ik het niveau het liefst net zichtbaar in het glaasje, om veranderingen te kunnen zien.
Maar dat is les 2😁
Maar dat is les 2😁
Dus het reservoir zit goed vol en dat is waarom ik dus geen luchtbelletje kan zien op het glaasje ?
Moet ik me zorgen maken over dat witte bolletje/vlekje onderaan het kijkglas ?
Hij stond op moment van de foto op de middenbok. vanop de middenbok kan ik het dekseltje ook losschroeven veronderstel ik? hij staat namelijk wel recht dan en zo zal het bakje ook horizontaal staan.
alvast bedankt voor les 1 en de reactie, alle extra lessen zijn welkom :D.
Als je zegt dat het in principe oke is en ik er niet mee moet inzitten dan ga ik het momenteel nog niet riskeren om het los te schroeven en te morsen :D ik ken mijzelf...
Het is volgens mij geen lucht belletje.
Wat het wel is durf ik niet te zeggen.
Als je het niet aandurft en je nieuwsgierigheid kan bedwingen, lekker dicht laten👍
Ook op de middenbok maakt het uit hoe je stuur staat, probeer maar eens😉
Als je voorvork helemaal verticaal zou staan, zou het inderdaad niets uitmaken.
@Sever Hebben ze je ook geleerd, en dat is geen wet, dat je dat rempotje niet bij hoeft te vullen? Het niveau van de remolie is een indicatie van de toestand van je remblokken. Als je bij lower begint te komen is het zegmaar een goede herinnering om de blokken eens te bekijken...
Buiten alle BRAVOK om
Nooit bij vullen als je dan de blokken moet vervangen loopt je reservoir over .
Geen lek dan blokken terug drukken waardoor je zuiger(s) geheel ingedrukt zijn dan pas indien nodig bij vullen .
Niveau wel goed met de blokken geheel ingedrukt dan ben je aan nieuwe blokken toe
Onzin,daar moet je gewoon rekening mee houden als je blokken vervangt.
Remblokjes gaan vaak zo lang mee dat je eerder remvloeistof moet verversen dan remblokjes wisselen. Ik ken niemand die dan niet het reservoir tot het maximum peil opvult.
Dag iedereen,
Alvast bedankt !
Hier een foto van het glaasje van de voorrem van mijn Honda NC750S:
Ik heb precies hetzelfde volgens mij?
Vergelijkbare onderwerpen
