Hoi iedereen,
Ik heb enige tijd getwijfeld om een nieuw topic te openen gezien er al 68.000 onderwerpen zijn over remblokken. Maar toch doe ik het, omdat het toch een specifieke situatie is rondom mijn Brembo klauw. En ik ben beginnend sleutelaar dus geen flauw genuil
Laatst zijn de remblokken vóór vervangen. Dat ging makkelijk. Nu vind ik het tijd om ook achter te vervangen. De remklauw van Brembo is vóór gemakkelijk geheel los te halen, achter ben ik zoekende. Aangezien ik geen idee heb welke blokjes ik nodig heb en door het bos de bomen niet zie vanwege de verschillende vormen van de blokken die ik tot nu toe heb gevonden, wil ik ze dus eerst bekijken en bv een typenummer zoeken (voor is er Sinter Road 07 BB03SA in gegaan). Dus eruit.
Ik heb het werkplaatshandboek erbij en die beweert dat ik met de klauw er nog op gemakkelijk de pin kan loshalen en de blokjes kan vervangen. Ik kies er dan bewust voor om de verdere staat van de klauw en cylinders niet te controleren.. Dus zekeringspinnetje eruit, even meppen ("Use a small punch"...) om de borgpin eruit te krijgen en de blokjes zouden er zo uit moeten vallen.
Maar de pin geeft tot nu toe dus geen sjoege. De pin wil wel een prima slag draaien. Ik vraag me af of het verstandig is meer geweld te gaan gebruiken want een stalen centerpons met hamer lijkt me meer dan voldoende "punch", en ik ben een lompert die snel dingen kapot maakt omdat het te snel te hard gaat. Jullie begrijpen dan mijn twijfel.
Een foto ter illustratie. Rood is borgpin en zekeringspinnetje. Blauw houdt de klauw aan het framewerk, daar hoef ik (nog) niet te zijn. Geel is olie toevoer en nippetje, daar hoef ik ook niet te zijn.
Ik ben dus gestopt met proberen. Ik kan naar mijn schoonvader gaan, die hoogstwaarschijnlijk toch doet waar ik gestopt ben en ik hem heel lullig aan kan kijken. Maar dan heb ik geen nieuwe blokjes, en daar ging het in beginsel juist om: Weten wélke blokken, en dan nieuwe erin zetten.
1 Kan het zijn dat ik een stap mis? Of moet ik gewoon harder meppen?
2 Door blauw los te maken, kan ik de klauw loshalen. Maar hoe krijg ik die schoen eraf? Bovenop zit nog een slagpen, die krijg ik wel los, daar zit dan ook geen schoen op. OF
3 Wiel loshalen en vanaf daar verder? Dan wordt een makkelijk klusje al snel een hele middag sleutelen.
Wie?
Wie?
