Remblokken ??
PeterJ
1 mrt 2006
18
Doetinchem
Ik heb Gsx-r 600 uit 2002. Ik zit met een vraag mbt mijn remblokken deze rammelen namelijk bij lage snelheid op klinkerwegen en bij heel zacht remmen. Volgens mij liggen ze ''te'' los in de behuizing.
Is dit erg en wat kan ik er aan doen?????
bedankt voor jullie reacties!
GiXXer
Worldbeater
10 okt 2002
46.865
376
47
Zuid-Holland
1) Wie heeft die blokken er op gezet?
2) Zelfs bij zacht remmen kunnen ze geen kant op, dus rammelen. :?
- Je kan de blokken er eventueel even uithalen.
(is heel simpel pennetje eruit, vallen ze er zo uit :P )
En dan een beetje kopervet(kleeft een beetje) aan de achterkant van de blokken er op doen. :]
3) Misschien hoor je gewoon je zwevende remschijven muziek maken. *O*
PeterJ
1 mrt 2006
18
Doetinchem
Vind het wat moeilijk uit te leggen. Eigenlijk bedoel ik die platen die je aan de bovenkant ziet zitten die kun je met je hand al iets bewegen en dit maakt een rot geluidje. De blokken kunnen opzich ook nergens heen maar het is een soort van vibratie...
Kan je dit aandraaien/eruit draaien.
Geen idee wie de blokken erop heeft gezet. Heb de motor nog niet zo lang.
Peter
PeterJ
1 mrt 2006
18
Doetinchem
IK heb het idee dat de remkracht wel optimaal is, maar vind het echt een rotgeluid! Ik zou het er graag uit willen hebben.
Ik dacht misschien heeft iemand ditzelfde ook eens gehad.
petsch
27 aug 2002
15.358
49
beverwijk
Blokken rammelen altijd wel een beetje, als ze niet rammelen zitten ze te strak, ik heb ook geen idee welk plaatje je bedoelt, als het het dunne plaatje aan de bovenkant van je remtang is, moet je de inbusjes ff vastdraaien, dan rammelt het wat minder. rammelen de plaatjes die op je remblokje zitten moet je je motor in de schuur laten staan en nieuwe remblokjes monteren. ;)
PeterJ
1 mrt 2006
18
Doetinchem
Ja het zijn die blokken die je kan zien vanaf de bovenkant zeg maar. Je ziet dan aan beide kanten van de schijf zo'n blok en die kunnen bewegen. Kun je die met die imbusjes ietsje aandraaien?
Hahah volgens mij is eindelijk iemand die me begrijpt.
CH Racing M900
26 mei 2003
6.742
9
Omg. Arnhem
Ik denk dat inderdaad de blokken zelf bedoelt worden.
Die kan je niet strakker zetten. Met remmen moet je niet spelen als je niet weet waar je mee bezig bent. If in doubt, dan ff naar je dealer.
