remklauw niet meer te monteren
Thijs83
28 apr 2006
18
Enschede
Hallo, Ik ben hier redelijk nieuw. Dus allereerst een hallo naar iedereen ;)
Ik heb een probleempje met mij Honda CBR600F uit 93
Ik wou mijn remblokjes vervangen, en heb dus de oude blokjes eruit gehaald, de nieuwe erin gestopt. De klauw weer gemonteerd, dit ging goed aan 1 kant van mijn voorwiel. De andere kant heeft een probleempje.
Zoals op de foto is te zien past de klauw niet meer om de remschijf. Weet iemand hier hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Alvast bedankt.
Gr. Thijs
Hanzzzz
3 dec 2002
5.392
131
Soest
Je bedoeld dat de opening tussen de blokjes niet meer groot genoeg is voor de schijf?
Oude blokjes terug monteren.
Groter schroeven draaier er tussen.
Voorzichting en gelijk matig de blokjes uitelkaar duwen.
Nieuwe blokjes terug monteren.
michael31
25 jun 2006
14
someren
Hallo allemaal.
IK heb precies hetzelfde probleem met mijn crossmotor yamaha yz 250.. nieuwe remblokjes gehaald en ja hoor hetzelfde probleem.... ik heb zelfs de cilinders helemaal terug geduwd dat ze echt niet meer verder kunnen zelfs alle olie is eruit.. ben dat ding aan het opknappen het was al bijna leeg dus vandaag. maar nee hoor de blokjes zijn gewoon te dik..ikke de zaak gebeld en die zeggen.. heb ik nog noooooit meegemaakt dat ze niet passen.. ook al zijn ze imitatie dan nog passen ze altijd... ik snap er de ballen niet meer van.. is er nou niemand die kan vertellen hoe dat komt???????
HELP
Groetjes michael
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
28.118
1.996
Purmerend
halflive.000webhostapp.com
bewegen de boutjes in de omcirkelde rubbertjes nog soepel heen en weer?
het is gewoon een simpele enkelzijdige klauw.
als de boutjes nog soepel glijden klemmen de zuigertjes gewoon, die kan je met enige kracht gewoon terugduwen.
dan moet je wel oppassen dat je de zuigertjes niet kantelt, dan klemmen ze!
ruud gsx-r
3 nov 2004
268
48
idd. De geel omcirkelde geleide busjes zullen wel vastzitten.
Deze moeten redelijk soepel in de remklauw op en neer kunnen schuiven. Schoonmaken en weer...... :] :]
gr. Ruud
bigmike
26 jul 2006
37
zoetermeer
heb je niet je remvloeistof bijgevult.....
nu met nieuwe remblokken kan het zijn dat je remvloeistofpotje te vol zit en je de andere zuiger niet meer terug kunt drukken
gr bikmike
Viccie
8 mrt 2003
45.300
23
40
Breda
gr bikmike
kan wel.. gewoon met grof geweld weer indrukken...
en daarna er achter komen dat door de druk de remvloeistof uit het potje druppelt op je kroonplaat :X
Fazero
19 okt 2002
16.340
44
www.youtube.com
gr bikmike
Ook een keer gehad, ff wat vloeistof provisorisch afgetapt (doekje laten absorberen) en toen ging het weer super. Wel enorm opletten dat je nergens wat morst!!! Is superagressief spul!
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
Misschien is daar een behalve aan te passen, indien het een beetje recente vloeistof is, uit een zelfde potje als de rest?
Weet het niet zeker, maar had zoiets gelezen.
Ivan
22 dec 2003
11.913
1.540
jah als pijl te laag is gewoon bijvullen, wel handig dat als reservoir niet horizontaal staat dat de opening onder vloeistof niveau blijft :z
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
:X Beter van wel anders zit er een gat in je tank of je kroonplaat :N
Nou ja zo erg ook weer niet :P
Heb het ook wel eens gezien, te krap, dus moet het opzij duwen. Gaat niet? Dan heb je dus druk op je remsysteem. Moet het zootje leeg :Z en dan ffies terugpushen met je vingers of waterpomptang. Vooral leuk als je een 6 zuiger remklauw hebt :]
Ivan
22 dec 2003
11.913
1.540
ik bedoelde dat als je er erg weinig in hebt zitten, de kans bestaan dat als de motor niet helemaal recht staat de opening boven vloeistofniveau komt. bij bediening hendel pomp je dan een dot lucht naar binnen met alle gevolgen van dien. vooral dus niet bijvullen bij te laag remvloeistofpeil :X
edit: ja ik weet ook dat als je blokken bijna op zijn het peil lager wordt logischerwijs
michael31
25 jun 2006
14
someren
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Zijn waarschijnlijk imitatie blokjes anders moet het geen probleem zijn. mij adviseerde ze om er stukje vanaf te schuren heb ik gedaan en het paste weer..bij mij was ook de ene remvoering dikker dan de ander.. nou lekker is dat als je nieuwe blokjes koopt.. ik koop dus geen imitatie meer..
Groetjes michael
