Remlicht RF600R blijft continu branden
pjotr81
19 jun 2006
17
Etten-Leur
Ik heb een probleem met mijn remlicht welke nu continu brand en bij het remmen geen signaal meer afgeeft. Dus voor achterliggers erg onduidelijk omdat er niets oplicht. Het remlicht brand al op het moment dat je contact aanzet.
Wat is hier mis mee en wat kan ik er aan doen?
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
17.749
791
54
oirschot
Ik denk dat je remlichtschakelaar blijft hangen.
Als het een mechanische is, kijk dan eens bij je achterrempedaal.
Jutter eens wat met het stangetje. als dat het is goed schoonmaken en een beetje wd40 erin.
Is het een druksensor, dan even een stekkertje ervan lostrekken. Gaat je remlicht dan uit dan sensor vervangen.
Ferrekau
27 jul 2002
22.558
elst
Ik vermoed het schakelaartje van je achterrem, die is het meest gevoelig voor vuiligheid. Ff goed schoonmaken met (wat hierbioven ook staat) wd 40 en ff goed inspuiten
null cc
22 aug 2005
5.381
sliedrecht
Als het 1 lampje is voor remlicht en achterlicht, zit het lampje er dan wel goed in? Kon vroeger bij auto's ook verkeerd, als je dat doet blijft je remlicht ook continu branden
The Beerhunter
20 sep 2004
39.600
Nijmegen
had pas hetzelfde, was idd het achterremdingetje wat bleef hangen, even poetsen met een tandenborsteltje, wat verse wd40 er tussen en het probleem was opgelost :)
