harmenklok
Onderstaand bericht ook in het NTV Onderwerp gepost, maar mischien hoort het beter hier thuis:
Zaterdag heb ik mijn voorrempomp vervangen omdat er een schroefje van het reservoirdekseltje afgebroken was en hij daardoor lekte.
Wat blijkt: De 'nieuwe' (2e hands van internetwinkel) rempomp lekt ook , maar nu aan de 'achterkant' van de zuiger. Bij elke keer dat je de remhendel stevig aantrekt komt er een klein beetje remvloeistof naar buiten. Dus in rust lekt hij niet.
Mijn idee is om de zuiger los te halen en te reviseren zoals beschreven op pagina 7-7 van de Haynes Repair manual, of eventueel de zuiger van de oude rempomp in de nieuwe te monteren (want die lekte niet).
Heeft iemand ervaring met of een verklaring voor dit probleem of tips om deze reparatie uit te voeren?
Waarmee moet je de zuiger schoonmaken en de cilinder? In Haynes zeggen ze met remvloeistof, maar is remmenreiniger ook een optie of is dat uit den boze?
Hoe zorg ik bij het terugmonteren van de zuiger dat het geheel goed vloeistofdicht is en hij niet weer gaat lekken? Moet de zuiger automatisch vloeistofdicht zijn of moet je er nog iets op het achterste ringetje gesmeerd worden om lekkage te voorkomen? Er komt natuurlijk best veel druk op zo'n systeem te staan bij hard remmen....
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
