remschijf
sopper
5 nov 2003
18
helmond
Enkele weken geleden heb ik 2e hands een set van 2 brembo remklauwen en 2 zwevende geventileerde schijven gekocht. Deze heb ik na wat aanpassingen gemonteerd op m`n Harley.
Na een testrit merk ik dat er een slag in 1 schijf zit zodat er van remmen weinig terecht komt. De schijf vlakken gaat niet omdat het om een zwevende schijf gaat.
Nu ben ik op zoek naar een nieuwe of goed gebruikte zelfde schijf, maar weet niet waar ik moet zoeken. Op de schijf staat de volgende informatie:
- Sunstar made in japan 4N
MIN THK .180
44129-95
Kan iemand mij helpen of heeft er een advies?
Groeten Ronnie
Ow solly..... Volgens mij is het min.thk de minimale dikte in inches. Dus daar kom je niet verder mee.
De website van Sunstar ligt er momenteel uit. Ik zie wel dat je kunt zoeken op onderdeelnummer...... dus hopelijk is ie weer snel online.
Ik ken nog wel een paar sloperijen. :
Naam Telefoon Web-site Adres Opmerking
Amstelbikes 020 49 63 111 Amstelveen Japanse motoren (postorder)
Baars 0172 61 64 38 Kunstofreparatie
Beerens motoren 0653 11 80 00 Onderdelen (postorder)
Bikers side +32 (0)14 63 25 75 Vaartstraat 25/10 2330 Merksplas Onderdelen Ma-Vr 9.00-12.00 13.00-19.00 Za 9.00-12.00 13.00-17.00 Wo gesloten
Bolman motoren 070 383 60 00 Den Haag Onderdelen (postorder)
Boonstra motoren 0512 30 22 64 Weibuorren 120 Ureterp Onderdelen
Bos 046 437 37 67 Honen
BVM parts 024 641 94 28 Wijchem Japanse motoren
Cama motor parts 010 599 07 77 Speciaal supersport
Collershop 077 387 03 37 Rudolf Dieselweg 36a 5928Ra Blerick Org.&spec.spuitwerk, kunstofreparatie
Craenen 046 449 38 54 Stationstraat 9 susteren Buddy overtrek
de Stoomfiets 0512 34 13 32 drachtstercompagnie? Onderdelen nieuw & gebruikt
Domburg motoren 0172 57 21 10 Transportweg 15 Nieuwkoop Speciaal Kawa Z-type
GL paints 0186 61 57 72 Anthony Fokkerstraat 5-7 3261LB Oud beijerland Org.&spec.spuitwerk, kunstofreparatie
H&J motorparts 0297 34 69 96 Rijsenhout Gebruikte onderdelen & kunstoflaswerk
HZ paint 0416 69 30 97 www.hzpaint.com Maasdijk 393 Veen Airbrush, org.&spec.spuitwerk, 2e hands kuipdelen
ICM bikes +32 (0)53 63 29 43 www.icmbikes.be Dries 108 9521 Letterhoutem Di-Do-Vr 13.00-18.00 Wo 18.00-22.00 Za 10.00-19.00
Kalsbeek motoren 038 421 17 01 Katwolderweg 3 Zwolle Japanse motoren
Kaspers motorschade 0172 41 69 75 Japanse motoren
Lei Hendriks 046 4858352 Reclame bedrijf wat evt. stikkers kan maken
Mainly twins 045 542 55 03 Japanse motoren
MG parts 073 503 37 79 www.mgparts.nl Hoogstraat 28 5258BD Berlicum Onderdelen nieuw & gebruikt
Motorbits +32 (0)59 29 00 89 Oostendessteenweg 181 eernegem Onderdelen Ma-Vr 14.00-19.30 Za 11.00-13.00 14.00-17.30 D0 gesloten
Motorsloop Broux +32 (0)89 85 82 23 Oude kerkstraat 26 3660 Opgladbeek Onderdelen Di-Do 14.00-21.00 Ma-Vr 14.00-18.00
Motorsloop Mook 0495 55 18 04 Antoniusstraat 20a Ell Onderdelen Di t/m Vr vanaf 13.00 Za vanaf 10.00
Motorsloperij Bor 0541 55 26 26 Luttermolenweg 5 de Lutte Japanse motoren (postorder)
Motorsloperij Branie 071 407 12 61 Alle motoren
Motorsloperij Meerlo 0524 57 20 97 Parallelweg 83 De Krim Japanse motoren (postorder)
Motorsloperij Spar-parts 0181 41 29 51 Brielle Japanse motoren
Motorsloperij Westhoff 0575 56 00 15 Hazenberg 18a Brummen GLD Japanse motoren
Motoservice Limburg 0475 49 50 36 Onderdelen
Motoshop GSM +32 (0)11 43 55 53 www.gsm.be Schrikheidestraat 24 3582 Koersel (Beringen)
MPH motor parts 0651 29 32 81 Gebruikte onderdelen
Muts motoronderdelen 035 601 24 57 Nieuweweg 23 3765GA Soest Wo-Za of op afspraak
O & O motoren +32 (0)11 66 20 34 Boseind 23 3910 Neerpelt Onderdelen
Parts & bikes 0297 52 37 60 Uithoorn
Piet Kruis 0183 56 31 96 Arkel Onderdelen Di t/m Vr 14.00-18.00 Za 9.00-12.00 13.30-16.00
Roukema motorparts 075 640 03 70 www.motorsloop.nl Zaanstad Japanse motoren
Swinkels 013 543 14 40 Japanse motoren
WDG Motoren +32 (0)3 575
je kunt je schijf ook laten richten, misschien dat dat nog wel goedkoper is. in belgie vlak over de grens zit een goede heb ik gehoord. ik wil er zelf nog een keer naartoe gaan met 4 schijven, een wiel en 2 voorpoten
Amstelbikes bestaat niet meer als motorsloop. :N jammer genoeg trouwens
Ik heb trouwens 'van horen zeggen' dat wanneer je schijf gericht is dat ie bij hard remmen(dus hoge temp.) weer terug kan vormen in de oude(kromme) staat. :?
Maar het gaat om een zwevende schijf waarvan dan waarschijnlijk de buitenste schijf gericht (gevlakt) moet worden. Maar deze buitenste schijf krijg je toch niet los van de binnenste wel?
En dat is toch nodig om de schijf vlak te kunnen leggen. Ik ken wel iemand die ze kan richten dat is het probleem niet.
denk je dat die buitenste ring eromheen gegoten wordt ofzo. die wordt er gewoon op geduwd hoor. kweet ook niet hoe, maar hij kan er ook weer afgehaald worden.
Deze ervaring heb ik al eens gedaan..... was na het richten of vlakslijpen een drama en alleen maar erger geworden. Gelukkig daarna onder garantie vervangen voor een nieuwe.
