Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Ik ben op zoek naar 2 voorremschijven voor een Aprilia SL1000 Falco uit 2000.
Ze moeten wel 100% recht en onbeschadigd zijn! (remschijven van een Aprilia RSV mille vanaf bouwjaar 2000 t/m 2002 passen ook)
Als het allebei Brembo is, zijn ze dan hetzelfde? (er zijn ook vaak dezelfde remblokken qua afmeting, oftewel het WVA nummer, maar dan met een andere samenstelling!) Wellicht besteld Aprilia ze op een andere samenstelling dan Duc.
ze maken bij brembo geen massa verschillende legeringen hoor. k'heb van allebij al schijven liggen gehad en gebruikt en der zit geen verschil op hoor.
de kleur van het binnenwerk scheelt afhankelijk van het type en bouwjaar maar das dan ook al.
Dit zijn de gegevens van de schijven die ik zoek:
Binnen diameter: 64 mm
Dikte: 5 mm
Aantal gaten: 6
Diameter gaten: 8,5 mm
Buiten diameter: 320 mm
Bout afstand: 80 mm
Totale hoogte: 10 mm
Passen de schijven van alle ducati's met dezelfde schijfgrootte?
