Hm, lijkt me lastig te bepalen.
Een motor haalt bij optimaal remmen rond de 10 m/sec vertraging, op droog wegdek. Ik heb m'n motor wel eens voor me uit zien schuiven en die haalde deze vertraging bij lange na niet......
In de GP worden remvertragingen van 12mtr/sec gehaald.
Ik ben een beetje benieuwd, wat is de remvertraging als je een schuiver maakt op het wegdek?
volgens mij is het aannemelijk als je normaal remt je ongeveer een remvertraging hebt van maximaal 8m/s^2?
Ik heb eens een motor op beide zijkanten zien schuiven bij een snelheid van ca. 100kM/hr.
De bestuurder lag na ca 25 - 30mtr stil op de grond.
Leren pak.
Helm zat een gat in. pak was op de rug , knieen en elebogen beschadigd.
Handschoenen waren op en de laars zat schade.
De motor stuiterde en schoof zeker 125 - 150 mtr. verder.
De motor werd afgeremd door steppies en stuur.
Motor was daarna total loss.
Kuipschade, tank schade, stuur krom, voorfork krom, band kapot, budy kapot, steppies kapot,
een karterdekdel doorgeschuurd, ontsteking beschadigd,
Afremmen op plastic ?? No way.
Ik reed er naast / achter
Yep, maar op de weg niet. In de GP heb je zo ongeveer alle ideale omstandigheden en perfecte onderdelen bij elkaar, plus rijders met een zeer verfijnde techniek. No way dat jij het op straat ook haalt. Overigens, er moet wel een kwadraatje bij als je het over remvertraging hebt.In de GP worden remvertragingen van 12mtr/sec gehaald.
10 m/s2 vertraging?? Dus als je 50 rijd doe je er 5 sec over? Heb vandaag 1e deel motor rijebewijs gedaan (geslaagd ) Maar de noodstop met 50km/h doe je echt geen 5 seconden over. En met 100 km/h stoppen toch ook geen 10 seconden?
Gefeliciteerd.10 m/s2 vertraging?? Dus als je 50 rijd doe je er 5 sec over? Heb vandaag 1e deel motor rijebewijs gedaan (geslaagd ) Maar de noodstop met 50km/h doe je echt geen 5 seconden over. En met 100 km/h stoppen toch ook geen 10 seconden?
Als je 50 rijd, doe je er 5 seconden over idd. 50 m/s dan he, dus 180 km/h
Ik heb heel vroeger geleerd de formule
V=A x t.
Dus bij 72 km/h=20 m/s en een perfecte vertraging van 10 m/s2 zit je dus op 2 seconden.
Zo was de formule heel vroeger . is dat nog zo?
En voor de afstand gebruik je de formule van mijn voorganger
Kan je gelijk zien dat je op de weg geen 10 m/s2 haalt
Gelukkig niet, zou een soepzooitje worden. Hint: Hoe snel ga je met 50 km / u?Ik heb heel vroeger geleerd de formule
V=A x t.
50km/u is zo'n 14m/s. Bij een vertraging van 10m/s2 doe je er dan tussen de 1 en 2 seconden over ja, is niet helemaal lineair maar 't is een aardige richtlijn.10 m/s2 vertraging?? Dus als je 50 rijd doe je er 5 sec over? Heb vandaag 1e deel motor rijebewijs gedaan (geslaagd ) Maar de noodstop met 50km/h doe je echt geen 5 seconden over. En met 100 km/h stoppen toch ook geen 10 seconden?
