remvloeistofreservoirdeksel vast. Hoe los ?
code
19 jan 2004
990
Hallo,
van mijn honda xr250 r zit de remvloeistofreservoirdeksel (3 x lettewaarde, mooi hoor) dusdanig vast dat ik het er niet af krijg en de boutjes (kruiskop) dreig tot pulp te draaien. Ik moet de vloeistof eruit hebben om de boel schoon en werkend te maken. (1 drukcilinder weigert functie en de ander gaat niet meer terug)
Wd40 en Loctite freeze hielpen niet. weten jullie hoe ik deze bouten los kan krijgen zonder ze verder te mollen?
alvast bedankt! :W
FZR1000 Naked
25 apr 2003
1.100
Rotterdam
Wat ook goed gaat bij kruiskopschroeven, is een beetje slijppaste op de punt van de (goed passende) schroevendraaier.
Het is verbazend hoeveel kracht je dan kan zetten (je scheurt bijna het vel van je handen)
Er bestaat ook speciaal spul, screw gripp o.i.d.
Maar ik ook gewoon kleppenslijppasta.
Als het dan nog niet lukt, uitboren.
edkedk
16 okt 2007
1.608
15
Altijd passend gereedschap gebruiken is mijn tip. Of was de kruiskop schroef/schroeven al beschaigd dat je de schroevendraaier helemaal rond kan draaien in de schroef ?
The Beerhunter
20 sep 2004
39.600
5
Nijmegen
Klein slijpschijfje een rechte gleuf in slijpen en proberen met een normale schroevendraaier. Anders aan 1 kant van die gleuf proberen rond te meppen (richting los natuurlijk...).
Ik sla er met een slagschroevendraaier op, ze gaan dan wel los. Lukt dat niet en breken ze, geen nood, zie voorgaande post! ;)
Op een rempotje?
Lijkt mij geen goed plan, maar misschien zitten jou rempotjes wat steviger vast ;)
Robert.v
12 feb 2005
10.259
63
Zeewolde
ik heb ook een potje kleppenslijp-pasta voor dit doel.
werkt perfect.
screw-grip van bison werkt idd ook best.
code
19 jan 2004
990
gelukt!!!
Een is er vanaf dmv een gloeiend harde tik en van de ander heb ik kop moeten afboren. Stiftje kon ik er met wat gevloek en een waterpomptanf uitdraaien!
super!
Nu kan ik alles aftappen en de calliper schoonmaken.
nog bedankt!
willem1940
7 apr 2003
11.392
7
Sittard
Klinkt erg goed; dank, ik onthoud dat.
code
19 jan 2004
990
Ik denk dat ik eerst eens voorzichtig warm-föhnen of heet water zou proberen; verrassend veel rotklusjes lukken daarmee.
Mij is daarentegen wat anders verteld. Bij het opwarmen zetten de metalen juist uit en komen ze nog klemmer te zitten. Loctite Freeze maakt het metaal ijs en ijskoud (-40C) waardoor het juist wat krimpt en het gemakkelijker los te krijgen is. Ik heb vaker op deze manier wat losgekregen maar het mocht bij deze klus niet baten.
IJzervreter
29 apr 2004
21.161
5.619
Klein slijpschijfje een rechte gleuf in slijpen en proberen met een normale schroevendraaier. Anders aan 1 kant van die gleuf proberen rond te meppen (richting los natuurlijk...).Op een rempotje?
Denk je soms dat ik een lomperd ben,...lompsterk dat wel! Maar kan wel doseren ;)
Zie dat het al gefixt is, fijn!!! :}
willem1940
7 apr 2003
11.392
7
Sittard
Mijn ervaring is dat de meeste dingen warm makkelijker loskomen dan koud maar natuurlijk is het denkbaar dat het, als er 2 metalen tegen elkaar zitten, ook weleens andersom zou kunnen uitpakken naar gelang van "volgorde"; gesteld dat een bout door een ander metaal heen sneller uitzet dan wat eromheen zit, ja dan hoe warmer hoe vaster.
Kop-bouten en onverantwoordelijk vastgezette bougies kreeg ik altijd warm het makkelijkst los.
