Remzuiger vast. Yamaha Fazer 600 1999
Kroketje
17 feb 2016
182
Rotterdam
Hoi allemaal,
Ik ben momenteel bezig met de revisie van mijn achter remklauw. Alles ligt nu uit elkaar, behalve de remzuigers. Daarnaast is op de foto te zien dat de stofring beetje uitgeperst is, ik denk niet dat het zo hoort. Verder werd ik verteld dat de rubber droog is, waardoor ik de piston niet uit kan krijgen.
Dan denk ik dat de rubber opgelost moet worden met aceton o.i.d. zodat de piston makkelijker uit kan komen. Alleen ik weet niet of dat mag, de oude ringetjes ga ik sws niet meer hergebruiken.
Als jullie nog andere tips hebben, hoor ik graag.
sanscorp
21 sep 2010
2.429
74
33
Almere
normaliter druk je ze er uit met de remvloeistof, of als het niet anders kan met perslucht.
hou met de laatste rekening met een harde knal, zet de klauw weer in elkaar en doe er een theedoek o.i.d. tussen (opgepropt). zet er geen 8 bar op, een klein beetje lucht (gedurende een paar seconden) doet het cupje al bewegen.
aceton lost de boel wel op, maar dat kan heel lang duren.
..Thijs..
31 okt 2004
1.769
37
omg. Venlo
Remklauw terug in elkaar zetten (is een opposed piston zo te zien), de gangbare zuiger er nèt niet uit laten komen en blokkeren (lijmklem oid) en dan druk op het systeem zetten met perslucht.
Pas er goed mee op, want die dingen kunnen er met een noodgang uitkomen. Doek eromheen om de zuiger te vangen.
Kroketje
17 feb 2016
182
Rotterdam
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik ga dinsdag voor een week lang op vakantie (zonder motor), is een week lang genoeg voor aceton om de rubbers op te lossen?
Ik ga morgen wel een autogarage (motorzaken zijn allemaal gesloten) zoeken of ik hun perslucht mag even gebruiken.
@Baron van Braap, wat bedoel je met spuit 11? 11 bar? Sorry, ik ben niet zo technisch.
Denfield
29 dec 2008
898
Den Oever
Je remleiding weer aansluiten olie in het reservoir en pompen maar druk je hem er zo uit (doe het eigenlijk altijd op die manier)
Kroketje
17 feb 2016
182
Rotterdam
Ok, Ik ga de boel weer terug in elkaar zetten en morgen eerst met perslucht proberen.
Als optie 2 ga ik het weer aan de remleiding monteren, maar hiervoor heb ik een lijmklem nodig toch?
Kroketje
17 feb 2016
182
Rotterdam
Verder wil ik de pistons polijsten, omdat er voelbare krasjes op de piston zitten.
Ik heb begrepen dat ik fijne schuurpapier moet gebruiken, ik heb nu eentje van 600, is dit fijn genoeg?
sanscorp
21 sep 2010
2.429
74
33
Almere
Ik heb je de antwoorden voor de cilinder (remcup) al gegeven. Je kan de compressor wel op 8 bar zetten maar des te harder de knal. Een heel kort pufje en dan de druk op de remklauw laten staan is vaak voldoende. Continu 8 bar er op gaat het niet sneller van en des te groter is de kans dat je wat beschadigd. Oh ja, pas op voor je eigen klauwen.
Korel 600 is te grof. Ga eerder maar richting de 1000 en dan afmaken met polish. Je koopt de losse velletjes eventueel bij de Hornbach. Nat schuren. Scotchbrite groen is ook een optie ipv schuurpapier.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.478
1.344
www.snelmotoren.nl
helemaal niet schuren aan remzuigers. Er zit een galvanisatie/chroom/nicasil laag oid op. Die beschadig je erger met schuren, waardoor je meer roest krijgt
sanscorp
21 sep 2010
2.429
74
33
Almere
"Schuren" met korrel 1000 is meer polijsten toch, denk niet dat je door de afwerkingslaag heen komt. Idem met scotchbrite
En TS zegt dat er al krassen in zitten, als je nagel daar in blijft hangen dan is het al te laat.
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
36.478
1.344
www.snelmotoren.nl
met schotchbrite op remzuigers heb ik al puinhoop gezien -O-
Kroketje
17 feb 2016
182
Rotterdam
Update.
Vanochtend naar een garage gegaan en ze hebben de piston's uitgehaald.
Daarna thuis volgens de how-to op MF en beetje youtubefilmpjes alles schoon gemaakt en teruggezet.
Nieuwe remblokjes erop nieuwe remvloeistof en ontlucht. De wiel draait mooi rond en de rem doet ook zijn werk. Vervolgens weer de motor schoongemaakt en de belangrijke onderdelen ingesmeerd.
Nu kan ik met een gerust gevoel op vakantie.
Btw, de piston heb ik niet gepolijst, heb daarna wel getest, geen lekkage.
En bedankt allemaal voor de input.
boomhauer
5 dec 2006
3.332
24
33
Voor hetgeen dat een zuiger(s) kost, waarom vervang je die niet als ze beschadigd zijn?
sanscorp
21 sep 2010
2.429
74
33
Almere
Ik geloof je meteen ;)
Al met al vind ik remrevisie in verhouding vrij prijzig voor een o-ringetje (of 2 of 3) stofkapje en cupje, maar dat is mijn mening.
Lekken zal 'ie niet meteen doen, maar als er bijvoorbeeld een braampje aan zit kan je hem idd beter vervangen. Vooralsnog heb ik dat nooit hoeven doen en was schoonmaken voldoende.
