De stirlingmotor is heel mooi,maar niet economisch genoeg op dit moment.
Ook de stirlingmotor gebruikt thermische energie. Ook hiervan is het rendement gelimiteerd. De 80 % kan je ook alleen maar halen als je gekoelde gassen gebruikt die door een andere machine gekoeld zijn. Haal je ook dat hoge rendement als de stirlingmotor ook dat gas moet koelen ? Als je met dezelfde motor ook nog moet koelen span je het paard achter de wagen.
Gr,
Henk
Kilowattknijper: ... Misschien dat het wel economisch is met een flinke dot subsidie net zoals bij windmolens en zonnecellen ...
Lees eens de boeken die Dhr Walker heeft geschreven , aan de hand van praktijk voorbeelden, over stirling technologie.
De boeken zijn al geschreven in de jaren 50 en 60.
Ik kan ook wel verklaringen gaan opnoemen waarom stirling motoren (en alles wat daarmee samenhangt) nog niet op grote schaal worden toegepast maar dat wordt een heel lang verhaal.
Stirling koelers worden trouwens al jaren op zeer grote schaal toegepast.
euhm waar haal ik die boeken 'boutje'?? die zouden me enorm interesseren!!!!
greetz
Maar dit onderwerp dwaalt behooorlijk af van wat in dit forum eigenlijk geschreven diend te worden. De heteluchtmotor kan er eigenlijk net mee door volgens mij. Daarom nog even dit, bedenk dat bij iedere verbrandingsmotor, dus ook een heteluchtmotor, het steeds moeilijker wordt om het rendement op te schroeven. Het wordt steeds moeilijker om de (laatste) resten energie uit de brandstof te peuteren.
Groeten,
Henk
Henk: .... Wat zonneenergie betreft, op de heetste plaats op de wereld is de totale instraling iets van 300 watt per m2, zonder rek. te houden met terugstraling ....
Toch zie je in bladen als 'De Ingenieur' en 'Technisch Weekblad' steeds vaker projecten langskomen waarbij een stirlingmotor wordt gevoed met de restwarmte van een industrieel proces of een energiecentrale om het totale rendement van de installatie te vergroten, als ik me niet vergis. Ook de combinatie met een huisketel is daar een voorbeeld van. Decentrale energieopwekking is een hot item tegenwoordig en dit is één van de methoden die daarvoor perspectieven biedt.Aan ieder een voorspoedig 2005.
De kernenergie centrales werken met relatief lage druk stoomketels voor de veiligheid. En wordt er een warmtewisselaar van vloeibaar natrium gebruikt die de warmte van de splijtstof naar het water/stoom overbrengd.
De heteluchtmotor is waarschijnlijk niet goed genoeg vanwege het formaat dat het ding aan zou nemen, bovendien zitten in een turbine minder bewegende onderdelen en is het onderhoud een stuk minder.
Ik verwacht van het project dat nog energie wil halen uit de restwarmte van een gasketel weinig goeds. De temp. is te laag om voldoende effectief te zijn. Het project heeft meer kans van slagen als eerst het gas verbrand wordt om arbeid te leveren en de restwarmte te gebruiken voor verwarming , een miniatuur warmte-kracht installatie.
Gr,
Henk
Willem 1940.
Het lijkt erop dat je gekijk gaat krijgen (zonne-energie).
Ik heb de ber.bekeken (vluchtig) ,mijn spullen zijn tijdelijk zoek. De berekening klopt, alleen gebeurd er iets met het eindresultaat.
Als ik het filetje heb zal ik hem naar je mailen als je het wilt.
En dit topic blijft nog wat langer op de lijst staan.
Heel grof zou het betekenen dat er 1200 Watt/m2 aan zonlicht op aarde terecht komt, zonder rekening te houden met terugkaatsing (albedo). Als je het van de zonnige kant bekijkt tenminste.
Gr,
Henk
Een stirlingmotor is dan ook niet geschikt voor varierende toerentallen! het presteert op zijn best bij een constant vermogen en constant toerental! De ontwikkeling van de motor kan wel een bijdrage leveren bij doeleinden zoals het aandrijven van generatoren of als vervanging van de grote dieselmotoren van schepen enzovoort! Niet te vergeten werkt een stirlingmotor ook omkeerbaar! door het mechanisch aandrijven creër je een warmtebron en/of een koudebron!
kortom: gebruik een middel waar het voor dient! dus we mogen ons toch niet blindstaren dat motoren enkel dienen om een bak op wielen aan de drijven, het gamma is veel breder.. meer zware industriegericht..
