Reserve tank lampje
Raldro
28 feb 2021
Hoi,
Onlangs stond ik stil met mijn Honda CBF600 SA. Ik was zo gewend dat het reserve tank lampje ging branden dat ik hier niet meer op gelet heb. Nu lijkt het erop dat dit lampje defect is. Ik heb nu al het een en ander los geschroefd maar ik kan niet direct achterhalen of dit te vervangen is.
Weet iemand dit toevallig of je dat zelf kan doen en zoja hoe?
    225,7 KB · Weergaven: 12
Tank er toevallig recent vanaf gehad?
Bij mijn Varadero ging het lampje ook niet meer aan doordat ik de draadjes verkeerd om op de sensor had aangesloten _O-
Verbind de draadjes van je brandstofsensor onder de tank eens door, dan zou het lampje aan moeten gaan als ie niet kapot is.
Je vervangt deze lampen normaliter door de lamp er inc. rubberen fitting er vanaf de achterkant uit te halen. De cockpit kun je het beste in elkaar laten zitten i.v.m. eventuele coatings tegen condensatie die je op deze manier weg kan vegen.
