REV'IT Replica 1-delig wit/zwart
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
Ik heb dit pak zelf vorige maand bij FC-Moto gekocht, maar is toch een maatje te krap voor mij. Ik heb 20 minuten met het pak gereden in Alès, zuid-Frankrijk maar zat totaal verkrampt op de motor en ben nu van plan een maatpak te kopen aangezien ik met mijn bouw (spijker, 1.91m :+) geen fatsoenlijk passend pak kan vinden.
Het pak is eigenlijk gewoon nieuw, op een klein krasje op schouderprotector (had ie al toen ik em via post kreeg) en een zwart plekje op de kneeslider vanwege het maken van een kneedown op het circuit (Dus je hebt al ontmaagde sliders :P)
Maat van het pak is 48 en de prijs die ik er voor wil hebben is €500,- 450,- eventueel te bezichtigen of passen in Zutphen of Baak.
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
1.91m, maat 48? Bedoel je niet 58?
Nee hoor, kwa breedte past het prima alleen qua lengte ... Kan ik wel een groter pak nemen, maar dat gaat overal los zitten en als je dan es valt krijg je van die fijne brandblaren ;)
Dimis
27 nov 2007
1.010
15
En wat nou als je spijker, 1,87 bent?? Zat het écht te krap? Of een beetje..
Schwansje34#1
5 feb 2006
2.264
heeeeeeeee hypert
doe jezelf en je budget een plezier
een pak gaat pas lekker zitten als er een flinke regenbui overheen is geweest
nou kun je wachten tot het een keer gaat regenen op het circuit
maar je zou ook een tijdje onder de douche kunnen springen ,bewegen ,hurken etc.
wat iets warmer is ,en vervolgens op je lichaam laten opdrogen
ken ook mensen die springen er mee in bad :o
ik zou het proberen ,zonde zo'n mooi pak verkopen
baat het niet................................ :+
phoentje
26 mei 2007
9.511
Blaricum
Grappig ik heb hetzelfde pak. Is maatje 50... is eigenlijk net iets te groot voor me blijkt...
Merk het eigenlijk vooral bij mn knieen. Daar heb ik zeg maar wat plooi over. Als ik op de motor zit geen probleem maar als ik loop zie je dat ik ruimte over heb. Ben zelf 1.80
Verschilt zon maat ook in lengte of alleen breedte?
Ruilen :D ?
OB6D
20 apr 2008
3.304
Harlingen
heeeeeeeee hypert
_O-
OB6D
20 apr 2008
3.304
Harlingen
Ik ben 1.95 en die standaard maten overalls passen eigenlijk nooit, tenminste niet wat ik aangehad heb. Het zit goed en de mouwen zijn te kort, of de mouwen zijn oke, maar veel te wijd. Heb uiteindelijk maar een combi gedaan en daar geldt eigenlijk hetzelfde, maar kun je nog verschillende maten combineren, zodat het het minst ongunstig is.
Anyways, zou graag dit pak hebben ook in deze kleuren, maar dat gaat dus qua maat ff niet lukken.
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
Heb nare ervaringen met combi's (groot litteken op mijn zij nu ... :P) Ga dus echt voor maatpak, kost wat maar dan het ge ook wat :)
*tijgertje*
28 jul 2007
4.427
Naaldwijk
mijn vriend is 1.80 en ook een spijker
en heeft het zelfde pak en ook maat 48 en die zit goed bij hem
dus voor de gene die rond de 1.80 moet hij goed zitten
SUBR1
7 mei 2006
1.071
15
Heerhugowaard
Hey Michael, kon je het pak niet omruilen? Ik ben namelijk ook van plan daar een pak te bestellen maar ik twijfel nog over de maat....
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
Nee, was gebruikt en willen ze daarom niet ruilen. Besides, denk dat een maatpak voor mij een beter idee is.
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
Wat weeg jij dan, Hyper?
83 - 85 kilo afhankelijk van hetgeen ik de dag ervoor heb gegeten en of ik al naar de wc ben geweest :P Qua breedte is het pak goed, alleen ben ik er wat te lang voor waardoor het in mijn kruis en op de schouders wat teveel trekt. (Plus armen zijn wat kort)
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
Kickje, pakje mag wel eens verkocht worden ... zonde om in de kast te laten hangen.
Manospeed
15 aug 2007
500
Jij noemt jezelf spijker met 85 kg en 1,90? Ik ben dezelfde lengte, alleen 25 kilo minder :P Succes met de verkoop ;)
HyPeR-X
20 jul 2008
3.628
Zutphen
Ook maar weer op marktplaats gezet, misschien dat er wat interesse is daar. Zonde om in de kast te laten hangen.
