RF 900 als RF 600 op RDW
SAWATDEE
4 mrt 2020
7
Hallo allen,
Ik sta op het punt mijn eerste motor te kopen en ik heb gereageerd op een RF900. Ik heb er mee proef gereden en dat ging prima nu wil ik hem graag kopen.
Ik heb het kenteken nagekeken en nu staat hij geregistreerd als een RF600. Is het mogelijk dat dit gewoon een RF900 is maar anders geregistreerd staat of kan dat niet en is het dus gewoon een RF600?
Ik heb er allemaal nog niet zoveel verstand van dus hulp is welkom!
Hubertje
14 dec 2011
5.299
696
Ik zou eerder denken dat het een 600 is met 900 kappen / stickers (niets mis met een 600). Makkelijk te zien normaal, heel wat zaken zijn anders, bv remklauwen.
SAWATDEE
4 mrt 2020
7
De motor is niet meer in originele staat, hij is omgebouwd naar Naked dus ik vind het persoonlijk moeilijk te herleiden
    176,4 KB · Weergaven: 7
SAWATDEE
4 mrt 2020
7
En wie niet waagt die niet wint .. telefoontje naar Suzuki Nederland (Nimag) 0800 4789854.
Goeie tip! ik heb gebeld en zijn eerste toelating op de weg was als RF600. Dit betreft het motorblok en gezien een kenteken wordt gekoppeld aan het motorblok zou het volgens Suzuki niet mogelijk kunnen zijn dat de motor met het zelfde kenteken nu een RF900 is.
SAWATDEE
4 mrt 2020
7
Nu borrelen er eigenlijk de volgende vragen bij mij op:
1. Wat maakt het grote verschil tussen 600 cc en 1200 cc?
Ik begrijp nog niet helemaal waar je de cc in kan/moet voelen
2. Stel dat ik genoegen neem met de 600cc wat doet dit dan met de prijs van een motorfiets?
Worldbeater
10 okt 2002
53.481
4.925
Zuid-Holland
Dan alleen nog even het bloknummer opvragen bij de huidige eigenaar, een handige sleutelaar kan een hoop. ;)
Worldbeater
10 okt 2002
53.481
4.925
Zuid-Holland
Pluspunten en minpunten.
Hier kan je een boek over volschrijven. :P
Tijdens het manoeuvreren met de motor uit een stalling of tuin merk je dat een groot blok meer kracht en balans van je vraagt.
Tijdens het rijden op de snelweg merk je dat een groot blok meer power heeft om in te halen.
Een 600cc moet je wat eerder terugschakelen.
Stoplichtsprintjes gaan sneller met een groter blok, je hoeft ook minder hoog in toeren om enorm snel op te trekken.
Als er een groter blok is gemonteerd, dan is de vraag of de balans van de motor nog in orde is.
De vering moet dan ook aangepast worden om het grotere gewicht te dragen.
Een groter blok trekt vast meer kopers. :Y
SAWATDEE
4 mrt 2020
7
Joah.. en wat is er daarna mee gebeurd? :P
Check hier op MF ook verbouwingstopics.
Er worden wel vaker motorblokken gewisseld door een enthousiaste sleutelaar.
Maar bent je we in gesprek met de verkoper en/of bij de motor geweest om te kijken. :? :)
Top man bedankt voor je reacties! Als broekie zie je soms door de bomen het bos niet meer.
Ja net contact gehad en het verhaal lijkt realistisch. Ik ga hem vrijdag technisch laten keuren (was ik sowieso al van plan) dus dan zal het motor blok geverifieerd worden neem ik aan, anders vraag ik ernaar.
Ik ben al wezen kijken en heb hem gereden alleen ik heb zo weinig ervaring met rijden van verschillende motoren dat ik zelf dat onderscheidt allemaal nog niet kan maken.
Worldbeater
10 okt 2002
53.481
4.925
Zuid-Holland
Wie gaat de aankoopkeuring doen? Verstandige keuze, in het slechtste geval ben je alleen het geld voor de keuring kwijt. :Y
Er zijn op Motor-Forum ook altijd wel leden in de buurt te vinden die een vrijblijvende proefrit voor je willen maken.
Voor het geval het niets mocht worden en je leeg loopt op aankoopkeuringen. ;)
Lemmy
16 sep 2002
94.105
543
Vlaardingen
Facebook
link
Het kan natuurlijk allemaal, maar ik zou willen weten waarom het is wat het is. Voor een A2 rijbewijs kan nog wel eens gesjoemeld worden, maar dat is ongeveer de enige reden die ik kan verzinnen. En sjoemelen moet je eigenlijk sowieso niet hebben, tenzij je het zelf doet. Je haalt je wat op de hals...
Het kan een 600 zijn met een nieuw blok, maar ook een 900 met een ander frame/kenteken. Dat is het uitzoeken waard, want je wilt toch weten hoe het zit en wat er nog meer mogelijk niet helemaal kies zou kunnen zijn. Er zal een reden achter zitten. Beter zeker weten, toch? En uiteindelijk wil je het liefst iets wat helemaal klopt. Ook RDW technisch, ook verzekeringstechnisch.
Worldbeater
10 okt 2002
53.481
4.925
Zuid-Holland
Dat was niet de vraag die ik wilde stellen.Meer waar het motornummer op het blok staat en het onderscheid tussen 600 en 900.
Voor dit antwoord had je ook de kentekencheck op rdw.nl kunnen doen onderaan de pagina. ;)
Worldbeater
10 okt 2002
53.481
4.925
Zuid-Holland
Als de keurder Eric van Lent is, dan komt alles wel bovendrijven. Die pakt het grondig aan. :Y
SAWATDEE
4 mrt 2020
7
Ik ga naar Goedhart voor de motorkeuring. Dit wordt de eerste die ik laat keuren dus hoop gewoon dat het in 1 keer goed gaat maar zo niet zal ik je tip onthouden!
Jefmofo
10 mrt 2017
210
34
Weert
idd Erik van Lent even inschakelen , ik zie volgens mij een nieuwe niet standaard voorvork en lak van tank en spatbord lijkt ook heel vers . hoeft natuurlijk niks te betekenen maar icm het 600 / 900 verhaal toch even goed naar laten kijken.
