Heb een probleempje met mijn RF900, wil sinds vorige week nog maar op 3 cilinders lopen. Mijn eerste verdachte was een doorgeslagen bougie, heb deze getest en bleek inderdaad niet te vonken. Tenminste niet waar deze hoort te vonken. Heb deze vervangen door een NGK CR8E en probleem opgelost. Dacht ik. Er zaten overigens CR9EK's in, standaard is CR9E maar die had ik niet voorhanden. Proefdraaien en testrit gaat goed maar de volgende dag weer hetzelfde euvel. Bougie weer vervangen en bougiekabel aan beide zijden iets ingekort en gisteravond weer een stuk gereden, geen enkel probleem. Vandaag had ik een toerrit op het programma staan maar die heb ik niet uitgereden, weer hetzelfde probleem.
Nog wat details :
(1) Motor wil sinds kort wel eens haperen als ik bij 3000 of minder toeren wat gas bijgeef, daarboven pakte hij weer gewoon op.
(2) Heb soms het idee dat er maar twee cilinders werken maar daar kan ik me in vergissen. Dan zou ik de bobine verdenken echter als ik hem later weer start worden drie bochten warm.
(3) Vanmorgen eerst op drie cilinders gereden, na een halfuurtje was het blok enigzins warm en dan wil ook cilinder vier wel weer eens meewerken.
(4) Ik verdenk ook nog de carb van de betreffende cilinder, carbs zijn 16k km geleden geheel gereviseerd en ik ruik duidelijk benzine.
(5) Afgelopen weken niet echt lange ritten gemaakt dus blok is enkele keren niet echt op temperatuur gekomen.
Als iemand een idee heeft, graag
Nog wat details :
