Richtingaanwijzer werkt niet meer goed
2 feb 2022
22
10
Hoi,
Ondertussen al weer meer dan 15.000 kilometers gemaakt op mijn honda cbf 500 uit 2007.
Nu heb ik de laatste tijd dat mijn richtingaanwijzer het af en toe niet doet.
Als ik mijn richtingaanwijzer naar link of rechts doe, doet hij het af en toe gewoon hoe hij het hoort te doen. Soms valt hij echter uit. Op mijn dashboard stopt dan ook het lampje naar links of rechts. Als ik het knopje van mijn richtingaanwijzer naar links of rechts blijf duwen dan blijven ze het gewoon doen.
Mijn gevarenlichten doen het wel gewoon.
Ik heb de volgende dingen geprobeerd en getest.
- Alle zekeringen zijn nog goed
- nergens oxidatie te zien
- Accu is nog goed
- Relais (FR33-023) is normaal hoorbaar. Af en toe tikt hij in een ander ritme dan normaal en dan doen ook de richtingaanwijzers het niet.
- Relais stopt af en toe met tikken terwijl het knopje van mijn richtingaanwijzer naar links of rechts staat.
Wat zijn de beste opties om nu te doen?
(Heb het werplaatshandboek doorgelezen maar kom er daarmee ook niet zo snel uit)
Op mijn honda cbr600 '98 had ik hetzelfde. De contacten op de stuurschakelaar waren ook gewoon versleten oid. Toen een 2e handsje op gezet, werkte weer als n zonnetje.
Ondertussen bezig geweest en de stuurschakelaar is inderdaad aan een schoonmaakbeurt toe. Nu heb ik zoals in het handboek beschreven staat de twee bouten eruit gedraaid en zou je hem daarna kunnen splitten.
Ik krijg het alleen niet voor elkaar om hem te splitten. Het onderste deel lijkt wel op 1 of andere manier vast te zitten aan het stuur (de twee bouten heb ik dus al los)
Iemand toevallig een tip hoe ik alsnog de delen kan splitten zodat ik er goed bij kan om het schoon te maken?
    53,5 KB · Weergaven: 3
    92,7 KB · Weergaven: 3
    107 KB · Weergaven: 2
Ik denk dat RoyalClub gelijk heeft. De onderste helft heeft een nokje dat in een gaatje in het stuur klemt.
En ik denk dat de bovenste helft met de kabel boom aan de onderste vast zit.
