Revelation
Valt er hier in Nederland ook gewoon ergens aan handspanners te komen??
Ik heb er namelijk nu 1 kapot
En als het via Amerika moet lopen ben ik waarschijnlijk weer een aantal weken verder voordat ik ze in huis heb.....
Denk dat het heel snel kan gaan.
Had je mailtje gestuurd overigens, want je PM staat uit.
Maar evt heb ik ook wel even origineel spannertje liggen?
Als ik verder van huis ga rijden, heb ik deze bij me
Onder het motto "je kan het maar bij je hebben... de anwb heeft ze niet"
(hmmm net als een regelaar, he sparxx? )
om de hoeveel tijd moet je deze dan aanspannen? of zal je het horen als het nodig is ofzo?
greetz
In principe zou 1x per seizoen nalopen voldoende moeten zijn.
De nokkenas kettingen slijten namelijk niet hard.
Even een selectie uit mijn emails met Revolution Racing
Q
I used manual CCTs on all our race bikes, because the engines were rebuilt after every BSB race weekend.
If you are confident that you can set them up correctly and keep them that way then used them.
It is a matter of experience as to how much tension you install
if they are too slack they will rattle
and if they are too tight they will "whine"
Also consider that only about 5% of CCT failures result in damage to the engine.
UQ
