rm 80 reviseren
28 dec 2005
195
herne
Hallo,
Ik heb net een suzuki rm 80 gekregen om wat mee rond te crossen.
Maar ik moet eerst eens naar de motor enzo kijken want hij loopt nog niet ...
dus wat vraagjes :D :
Wat heb ik al gedaan:
De crossmoto krijgt onsteking want de bougie geeft een dikke blauwe vonk.
benzine krijgt hij ook want de bougie wordt nat , juist carburateur proper gemaakt + luchtfilter.
Cilinder juist uitgeboord + nieuwe zuiger , membraan is nog OK.
Maar hij wil nog steeds niet starten ??
De klep voor de powervalve ontbreekt wel nog , maar zonder powervalve start die toch ook ?
Kan het zijn dat men CDI of bobine kapot is ? Iemand zei me dat , maar de bougie geeft wel onsteking ? .....
alvast bedankt ;-)
ga toch eerst eens een nieuwe bougie steken ..
het kan wezen dat ie in de cylinder niet vonkt ,erbuiten wel ,
heb het vorige week nog meegemaakt bij een van mn brommers
ook laatst met een 500 cc 4 takt ,hetzelfde verhaal
succes
ok , ja ik heb hem al eens proberen aan te lopen ;-) doet niets ...
ksal binnekort eens nieuwe bougie proberen.
Maar zonder powervalve start hij ook of niet ?
ja dan moet ie ook gewoon lopen idd ,alleen heb je dan onderin geen pit meer .
maar bougie eerst doen ,grote kans dat je m te pakken hebt
ja , ontsteking staat gewoon origineel zoals de rest van de motor ...
Ok , kga morgen eens nieuwe bougie gaan halen en uittesten :P
laten we hopen ;-)
Maar wat ik niet snap is , hoe het mogelijk is dat de bougie wel vonkt buiten de cilinder , maar niet als hij erin steekt ?
greetzzzz
Ik heb juist een nieuwe bougie geprobeerd , maar doet het nog steeds niet :(
Maar de bouge geeft wel maar een zeer dunne blauwe vonk ?
Kan het zijn dat dit niet volstaat om hem te doen laten starten ?
alvast bedankt ;-)
mm hoe start je hem ,soms al start je met choke zonder gas doen ze het niet ,
maar dan choke eraf doen ,volgas en kicken ,dan moet hij aanslaan,al stond ie 10 jaar stil
op zich is de vonk mooi,die bougie laten zitten ,die is iig nieuw
heb je de vlotter goed afgesteld btw?
een 2t moet gewoon lopen ,links of rechtsom figuurlijk :P
probeer die startprocedure eerst maar !
