rode olie lampje brandt na starten (yamaha diversion 600)
Yke
8 feb 2011
1.484
Bakkeveen
elke keer als ik mijn motor start dan brandt het rode olie lampje voor ongeveer 5 minuten en gaat dan uit. er zit genoeg olie in de motor.
weet iemand hoe dit kan?
alvast bedankt!
groeten,
Yke
bananeman1001
2 feb 2008
11.355
24
dat komt omdat het een nivolampje is en geen druklampje.
deze sensoren van yamaha zijn meestal wat overijverig.
olienivo op het maximum houden helpt een beetje.
19 apr 2011
161
Hoek
www.youtube.com
mee eens , had ik bij mn r6 ook : 1 mm onder max en lampie ging aan bij starten en hard remmen. goed vol houden ( maar niet te veel he )
en je verbruik ff in de gaten houden .
Wullebolle
20 dec 2003
7.707
53
Belgischen kust
maare
Hoe weet je dat er wel degelijk genoeg olie inzit?
Meet je met de motor op de middenbok? Of perfect horizontaal gehouden?
Als ie maar een fractie scheef staat lees je al fout genoeg af om een overijverige sensor alarm te doen slaan..
Enkel het glaasje telt, maar dan wel met de motor correct rechtop.
MaximusII
Grote klappen, snel thuis.
18 sep 2008
1.568
54
Dtc
Een handig struukje is en waterpasje op je
tankdop leggen of tegen je achterremschijf houden.
Dan weet je exact of je motor waterpas staat.
(als je uber precies wil werken)
Gewoon je olie op pijl houden of een fractie daar boven.
jowie57
1 aug 2010
584
zuid limburg
Als mijn Yamaha bt 1100 een tijdje op zijstandaard loopt gaat ook het olie lampje aan , niets aan de hand olie is op pijl . Yamaha heeft geen oliedruk schakelaar , maar pijlmeter .
Yke
8 feb 2011
1.484
Bakkeveen
gewoon op middenbok in de schuur waarvan de vloer horizontaal is dus dat moet wel goed zijn. ik zou hem even tot max. weer vullen en kijken hoe het dan gaat! bedankt voor de reactie's!
RemcoNL
6 jul 2009
5.121
Apeldoorn
www.cf2ide.nl
Mijn ervaring (Div600) is dat het lampje aangaat na het starten als het peilglas onder tweederde vol komt. En na ruim 60000 km duurt dat aardig lang, meestal vul ik de olie 1 keer bij tussen oliewissels, zodat het lampje niet meer aangaat en ik het lampje alsnog kan gebruiken mocht er serieus een waarschuwing nodig zijn.
19 apr 2011
161
Hoek
www.youtube.com
belangrijkste is dat je elke keer dat je PEILT , dit op de zelfde plaats /manier doet .
dan kun je zien of er verschil in zit.
en idd motor zo goed mogelijk recht houden , iig niet op de zij standaard .
ik zet um altijd op de voor en achter paddock stand ;)
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
82.611
1.672
45
Turnhout
maare
Tis geen space shuttle hoor :)
Gewoon opbokken op straat of in de schuur en naar het glaasje kijken. Liefste na een ritje en dan 5 min laten staan.
Wullebolle
20 dec 2003
7.707
53
Belgischen kust
Best!
Ze hadden 5 van die opgespoten vliegerkes en er zijn er 2 van ontploft ...
(met alle respect voor de overleden astronauten)
Kheb zelf ook een div600 & div900 gehad, en tis effectief zo dat de oliesensor wat zenuwachtig is, die gaat zelfs al branden in een snelle bocht. Als je dan olie peilt pijlt pejlt piilt als ie fractie scheef staat en je daarop gebaseerd bijvult of net nalaat van bij te vullen, dan is de oliesensor nog sneller met alarm slaan dan nodig. Ik zei daarom ook dat enkel het glaasje telt, en niet de sensor want die is kut!
Enne 5min wachten? ... mja ... 24 uur na een rit is ook goed zeker?
