Routerol
Swifty
13 dec 2004
7.093
6
Ik weet het, ik ben ouderwets, iedereen heeft tegenwoordig een GPS. Maar ik wil graag een nieuwe routerol.
De rol die ik heb is eigenlijk voor fietsen, niet waterdicht, en er kan niet veel papier in.
Ik zoek dus een waterdichte routerol, voor minstens 8 A4 vellen. Verlichting hoeft niet, ik rij toch niet in het donker. Eenvoudige montage en bediening is een pré. Eigenlijk mag het niet maar dan een paar tientjes kosten.
Welke raden jullie aan?
ik heb hier ergens ooit een zelfbouw beschrijving voorbij zien komen.. ik ga effe zoeken
Ik zou even langs de Halfords rijden, daar hebben ze van die dingen voor op de fiets. Moet je alleen even de plastic hoesjes verlengen en klaar ben je :)
De waterdichte die jij wilt (speciaal voor motorfietsen) kost wel zo rond de 80 pleuro '(
De meeste waterdichte kunnen dan alsnog maar 1 A4tje aan. :(
Bij de motorclub hebben veel mensen ook een routerol. Maar die zijn bijna allemaal zelfbouw danwel aangepaste normale. Even ergens een kopen zit er dus meestal niet in (en al helemaal niet voor een normale prijs).
[me]Wolve is nu ook wel benieuwd naar de zelfbouw-beschrijving die gsx-freak noemde.
[/me]
Mocht ik een keer tijd over hebben moet ik ook maar eens wat verzinnen en gaan maken...
Je zou een roadboek kunnen nemen van touratech of MD maar die beginnen pas bij 120 euro. Wel degelijk. Die worden gebruikt door allroad en rally rijders. Anders werkt de halfords oplossing goed, zeker als je er zelf wat leuks van knutselt
Ik heb er een gekocht van een Belg, Dirk Chalmet heet ie. http://www.chalmet.net (www.chalmet.net) dacht ik. Staan zeer goed bekend, ik ben er ook erg tevreden mee.
kijk ff bij NeBe
NeBe = www.nebe.nl
Die van NeBe zijn erg goed maar kosten nieuw een klap geld, 150 euro voor het roadbook en nog eens 50 euro voor een universele steun. Een paar maanden geleden heb ik mijne te koop aangeboden voor €60, die was in no-time weg.
Maar net tikte ik 'routerol' in op Marktplaats en daar zag ik zo drie goede roadbooks. Reken op zo'n 50 a 65 euro voor een goeie. Succes.
Als je af en toe een ritje maakt met een route rol adviseer ik toch die van half fords.die's 20,-
Het nadeel van de wat duurdere is dat ze gevoelig zijn voor de trillingen die van je motor komen, bij de bepaalde resunantie trillingen bigint de route rol zich op of af te rollen. Die van mij is van alluminium en heeft daar nogal last van. deze zitten meestal rond de 100 euro's .Ook het monteren op je motor kan een probleem zijn. Ik heb roestvrij stalen beugels gemonteerd met de org bevestigingen omdat ik een kroonplaat heb met clipons en geen rond stuur.Helaas kunnen deze beugels ook de trillingen niet aan en zijn als eens af gebroken.
Nu zit ik voor de derde keer te verzinnen hoe ik die route rol kan bevestigen op mijn motor zodat ik de route en niet onbelangrijk ook gewoon op de tellers kan blijven kijken!
Een meer dan degelijke routerol wordt geleverd via Splashdesign. Hij is van het merk Booster en heet Roadbook. Uitvoering geanodiseerd aluminium huis met bevestigingsmateriaal. Prijs € 99,95. Zorg wel dat je een gemodificeerd type krijgt met aluminium binnenrollen i.p.v. kunstofrollen.
Voor meer informatie
Zo te lezen heeft ie nu zo'n Halfords ding. Niks mis mee trouwens.
Die heeft ze idd.
Het nadeel vind ik dat die plasticjes in de regen bij het doordraaien aan elkaar gaan plakken,het papier natmaken, etc. Je moet het plastic dan volledig afrollen om het papier er goed uit te krijgen, en het moet dan eerst goed drogen voordat je het weer kunt gebruiken. En dat drogen lukt niet zo goed tijdens een weekendje weg...
Ik ben erg benieuwd naar die zelfbouw dingen!
Als je hem hebt gevonden, kom ik graag een kopietje halen!
Mocht hij hem niet vinden: zijn er nog meer met zo'n zelfbouwbeschrijving?
Dat van die trillingen heb ik meer gehoord, lijkt me vrij irritant. Welk merk heb jij? Misschien is het merkafhankelijk?
Ik had op mijn XJ900 een routerol van Halfords, en daar gingen, na wat knip en plakwerk, 3 of 4 A4tjes in :Y
Ik had het met een beugeltje bevestigd boven op de kroonplaat, en helemaal geen last van trillingen gehad :N
De houder(voorbeeldje van gebruiker seca27):
De routerol er op klikken:
als je al in het bezit van een routerol bent, is het een peuleschil om met plexiglas van de gamma cq praxis of een andere verknoei het zelf zaak aan de slag te gaan.
dan kun je met plexiglas en secondelijm een leuke kap maken.
moet deze demontabel blijven zou ik er aan denken om hem in twee delen te maken en hem dan met elastiek vast te zetten.
werkt goed veel bij ons op de club maken ze zelf met de rol van halfords.
http://home.hetnet.nl/~g.roest/Img00004.jpg ((Afbeelding))
http://home.hetnet.nl/~g.roest/Img00005.jpg ((Afbeelding))
Dit is de rol die ik al heb, en die bevalt me dus niet goed. Belangrijkste bezwaar is het rijden in de regen, dan plakt het plastic aan elkaar. Bovendien kan ik hier maar een stuk of 6 A4-tjes in kwijt, en ik zou er het liefst 15 in doen (genoeg voor 3 dagen touren).
Maar een plexiglas bak hieromheen bouwen is geen gek idee, mijn grootste bezwaar is dan al weg!
Zijn er bij de club ook bouwtekeningen o.i.d.? 8-)
Je kan natuurlijk ook na bijvoorbeeld 5 A4tjes een pauze inlassen, om je routerol te verversen :) ;)
Of zoiets: http://www.xs4all.nl/~ronald1/html/routerol___navigatie.html (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.xs4all.nl/~ronald1/html/routerol___navigatie.html)
Ja maar, als het nat is, plakt dat plastic zo aan elkaar, en dan is het lastig papier verwisselen ;)
Kijk, dat is een mooi stukje huisvlijt :} :} :}
Ja maar, als het nat is, plakt dat plastic zo aan elkaar, en dan is het lastig papier verwisselen ;)Kijk, dat is een mooi stukje huisvlijt :} :} :}
(1)Ja daar heb je ook weer gelijk in, maar met dat afgesloten boxje, moet het wel lukken denk ik :)
Sterker nog, je kan alle A4tjes aan elkaar plakken en er op rollen *O*
(2)Ik denk dat dit het is waarnaar gezocht werd, waar hier eerder over werd gesproken :) :?
super! deze zocht ik dus :9
