RS250; plotselinge hogere temperaturen HELP!!!!!!!
CapireXRS250
2 dec 2003
867
Nederland
Mijn Rs 250 heeft onlangs nieuwe zuigers gehad. Nu was ik hem eergisteren en gisteren aan het inrijden en nu was er het volgende; ik had even stil gestaan en hem een tijdje stagionair laten draaien. Hierdoor liep de temperatuur enigszins op, wat uietraard normaal is. Het vreemde was echter dat toen ik ging rijden de temperatuur alleen maar hoger en hoger opliep tot zo'n 100 graden. Toen heb ik hem stil gezet langs de kant en een tijdje laten afkoelen. Toen ik echter ging rijden steeg de temperatuur weer heel erg, soms liep die iets terug maar dan ging die zo weer omhoog. Pas nadat ik echt hard ging rijden rond de 100km werd de temperatuur pas normaal en bleef die dat ook. Weet iemand waar dat aan kan liggen, koelvloeistof zit er nog genoeg in HELP!!!!!!!!!!!!!!!!
M.Biaggi#1!
8 sep 2003
3.506
ben bang dat je koppakking naar z'n grootjes is.
rookt hij ook mooie witte pluimen?
Is dat niet het geval,misschien blijft je thermostaat dicht staan...
Duccer 1098
21 feb 2003
7.768
Belgie
controleren :
- witte ringen rond de cilinders(koppakking lek of stuk)
- waterpomp stuk of te weinig druk
- leiding en reservoir te vol = veel te veel druk
buizen van de waterkoeling juist aangesloten zodat de stuw langs de juiste kant uit de pomp komt?
haporta
11 jun 2003
901
groningen
open je altijd op 2 plaatsen hetzelfde topic.....
:X
RS250; plotselinge hoge temperaturen Help!!!
J.vm
8 mrt 2003
714
Heerhugowaard
Als ik jou was zou ik eerst eens even kijken hoe het zit met je koelvloeistof,en heb je het koelsysteem wel ontlucht?
Mischien zat er wel een behoorlijke hoeveelheid lucht in het koelwatersysteem.
