Rsv koelfan werkt niet
vtr1000fire
12 nov 2004
348
7
Pijnacker
Ik heb een rsv mille van 2001 gekocht, vreemde is alleen dat de koelfans niet aangaan, heb tot 103 graden geprobeerd.
Motor koelt verder goed en het koelvloeistof niveau in het reservoir staat ook goed.
Heb ze doorverbonden bij de thermoswitch en dan beginnen ze te draaien.
Ik heb het relais nog gewisseld en alle zekeringen gechecked, aan de hand van bovenstaande is mijn conclusie dat de thermoswitch stuk is, hebben jullie misschien nog iets anders wat ik kan checken?
Ps. Mocht iemand in de buurt van den haag zo’n thermoswitch hebben liggen hoor ik het graag.
Erwin83
8 okt 2007
1.077
52
36
Malden
Koelsysteem wel volledig vrij van lucht (kan bijna niet anders, het is een nogal simpel systeem).
Ik woon niet in de buurt van Den Haag, maar heb wel nog een switch op de plank. PB maar even bij interesse.
kees230
4 apr 2013
201
12
55
De Kwakel
[Q
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.078
52
Noord Holland
yep thermoswitch is een beetje een dingetje bij de RVS . Weet niet of het schroefdraad van de thermoswitch taps loopt ? dus ff checken voordat je deze indraait . kijk ff in WPH .
  • Like
Waarderingen: Kuupertje
Hanzzzz
3 dec 2002
5.301
98
Soest
Bij welke temperatuur (op het dashboard) moet de fan gaan draaien. Best kans dat dit net boven de 103 ligt.
vtr1000fire
12 nov 2004
348
7
Pijnacker
Het is een echte italiaan, vandaag doet die het weer. Nu bij 88 graden maar al rijdende bereik je dat toch niet, voorlopig maar eens aankijken. Bedankt voor het meedenken!
  • Like
Waarderingen: boomhauer
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.078
52
Noord Holland
bij mijn appie 95 a96 graden slaat deze aan dat is volgens specs.
Tijdens de rit snelweg staat de thermometer vaak op 76 graden.
Bij stilstand loopt deze snel op richting het schakelpunt .
Heb voor de zekerheid een stuur schakelaar gemonteerd bij het dashboard en over het thermocontact aangesloten zodat ik deze mocht dat ding haperen de fans manual kan bedienen.
erwinko
25 jun 2005
8.057
86
29
Avenhorn
Niet slim om terwijl je weet dat het niet goed functioneert door te blijven rijden.
Er komt een moment dat hij weer niet aan gaat op een moment dat het wel nodig is terwijl je het op dat moment niet door hebt.
Bijvoorbeeld als je je aandacht bij het file rijden hebt. De schade die je dan mogelijk toebrengt is dat echt niet waard...
Kuupertje
hampel
22 sep 2014
590
82
28
Op de aardgasbel
De mijne had ook een zelfhelend vermogen, aangespoord door een paar rake tikken met de schroevendraaier. Had al een nieuwe klaarliggen maar niet nodig gehad.
MasterTommy
14 sep 2008
13.240
155
27
Voor zover ik weet zitten er minimaal 2 ontluchtingsschroefjes op een oude RSV. Genoeg kans op fouten met alle ‘hij ontlucht zelf’ roepers de laatste tijd.
  • Like
Waarderingen: Kuupertje en Red Force
Aliefant
11 nov 2002
39
10
Nijmegen
De truuk bij het model 2001 tm 2003 is dat je hem op de zijstandaard moet zetten. Dan ontlucht hij vanzelf. Ik wissel voor circuit wedstrijden altijd verplicht naar gedestileerd water met een beetje rest koelvloeistof voor smering van de waterpomp en alucorrosie. Vorig weekeinde weer g12+ ingegooid. Ff wachten tot ongeveer 80 graden. Dan gaat de thermostaat open. Werkt perfect;)
Groeten Alexander
Erwin83
8 okt 2007
1.077
52
36
Malden
Zeker weten? Ik heb een Falco ('00), maar gebruik een RSV mille WPH, en de manual zegt niks over ontluchtingsschroefjes.
Overigens gebruik ik meestal de tips van deze meneer: Aprilia Falco Coolant Change
Kan uiteraard best zijn dat er verschillen zijn tussen de jaren.
