super! maar nu heb ik nog 1 klein vraagje, hoe kan ik mijn peil nou goed controleren als dat ding in de vloeistof duwt?
gewoon dopje eraf - membraam eruit en evt aanvullen tot het peil tussen - en + staat?
dat is een membraamn.
en dat dient om de vloeistof luchtdicht af te sluiten van de buitenlucht zodat er geen vocht bij kan.
het is zo ruim en harmonika achtig, omdat het vloeistofpeil in het rempotje zakt en het membraamn rekt dan gewoon mee naar beneden.
10098 punten voor de bananeman
Smuiger schreef op 21 augustus 2012 @ 18:38:
je moet het rubber terug in elkaar vouwen zodat hij vlak word.
Het moet een harmonica zijn en geen piramide.
Je moet zorgen dat je niet te wijs word.dit is handig om te weten, doe ik nooit namelijk
meer mensen die het met hem eens zijn of is het grote onzin (denk het niet hoor)
Als ik het potje openmaak is het een piramide (met versleten remblokken). Als ik het potje bijvul (met nieuwe remblokken) maak ik er weer een plat dingetje van. En als het potje leger wordt, wordt het vanzelf weer een piramide. Klinkt plausibel.dit is handig om te weten, doe ik nooit namelijk
Klopt.. Zelf een keer mee lopen kloten. Rubber membraan was helemaal 'uitgevouwen' in het rempotje achter in. Goot ik remvloeistof in het membraan ipv het potje, en maar niet snappen dat het niveau niet steeg in het kijkglaasje . Bij mijne hoort ie in de dop te klemmen, dus moest hem uit t potje peuteren en weer plat in de dop duwen, en toen het potje bijvullen. Opgelooost.
Je remsysteem is een gesloten systeem, waaruit (als het goed is) geen remvloeistof kan ontsnappen.super! maar nu heb ik nog 1 klein vraagje, hoe kan ik mijn peil nou goed controleren als dat ding in de vloeistof duwt?
Blokken vervangen of lek opsporen.uhm, en wat nu als, door slijtage, het niveau onder pijl komt?
vervangen (blokken) of bijvullen?
