rubber ring carburateur
10 nov 2003
19
's-Gravenzande
Ik heb een Honda VFR 750 uit 1987 met benzinelekkage.
Gisteren heb ik de carburateurs eraf gehaald omdat daar de lekkage vandaan kwam.
Nu blijken de rubbers van 2 vlotterkamers kapot te zijn, dus het rubber tussen de vlotterkamer en de rest van de carburateur.
Weet iemand waar ik die vandaan kan halen, in de buurt van Den Haag als het kan?
sideburns
7 nov 2001
1.384
s-Hertogenbosch
NEEEEE!!!!
Sorry,
Ahum, Ik heb 39mmFCR's op mijn fiets hangen.
De pakking tussen de vlotterkamer en de carb is moeilijk aan te komen, dus dacht ik: Weet je wat, ik gebruik olie en benzine bestendige kit.
Ik heb deze carbs vervolgens 3!!!! keer moeten demonteren schoonmaken en monteren voordat ik alle "bestendige"kit weer kwijt was.
Elk klote kanaaltje zat zo'n beetje verstopt. Toen toch maar voor de deugdelijke oplossing gegaan en die rubberen pakking besteld.
Welke pakking zoek je precies? het kleine o ringetje die de vlotterkamer afsluit? Of de groteo-ring (pakking) die de vlotterkamer afsluit?
Ten Kate kan alle pakkingen leveren en doen daar niet zo moeilijk over. Bel ze eens.
