Heb je ook een aanrader voor dit geval?Secondelijm laat vaak een witte aanslag achter.
Ik zou liever een vleugje kit gebruiken.
Er is helaas lijm nodig. De lijm in de rubberen rand is helemaal verdroogt lijkt het wel. Thanks voor je input!plat knijpen met een tang tussen 2 velletjes dik papier, terug duwen over het spatbord.
zo'n stukje kantbescherming zit in mijn ervaring vaak over de rand heen geschoven. In het rubber zitten haakjes van metaal die de vorm houden en voor klemkracht zorgen. Vandaar mijn opmerk
Er zit geen metaal in. Het is echt zo simpel als wat: een rubberen frikandel speciaal met lijm ertussen.zo'n stukje kantbescherming zit in mijn ervaring vaak over de rand heen geschoven. In het rubber zitten haakjes van metaal die de vorm houden en voor klemkracht zorgen. Vandaar mijn opmerking.
Is dit sarcasme of niet? Zo niet, thanks voor de input! Dan ga ik even kijken welke goed is.Ik zou dan ook voor silicone kit kiezen, bij voorkeur beetje zo smeren dat het meeste aan de onderkant van het spatbord terecht komt
Geen siliconenkit, dat is alleen leuk tegen schimmel of als UV een issue is.Is dit sarcasme of niet? Zo niet, thanks voor de input! Dan ga ik even kijken welke goed is.
Is dat Sika ook veilig te gebruiken voor een beginner zoals ik? Ik neem aan er een klein beetje tussen doen en klaar?Geen siliconenkit, dat is alleen leuk tegen schimmel of als UV een issue is.
Yes, ik heb zojuist een mailtje gestuurd over wat ze aanraden (met daarbij het voorstel van het lijmen). Mochten ze op het lijmen ja zeggen staat het hoe dan ook zwart op wit. Mocht het alsnog nodig zijn, kan ik hierop terugvallen. Thanks voor je input!Je hebt garantie schrijf je .
Als je nu dit gaat lijmen kan het wezen je dealer opeens zegt ja je hebt het nu zelf vast gezet en niet op onze ,manier en kan je garantie hierop vervallen.
Heb zelf ook eens zoiets meegemaakt ,iets liet los aan de motor ik had nog garantie maar dacht het zeLF vast te zetten ook met kit.
Nou weg garantie bij dealer en de Honda importeur toendertijd deed er ook niks meer mee.
Want ik had het zelf gedaan en niet op hun manier en daarom verviel de garantie.
Want de oplossing van dealer in overleg toen met Honda importeur was het hele onderdeel gewoon vervangen voor een nieuwe..
Dat zeiden ze pas nadat ik het netjes gekit had.
Dat was voor toen voor mij dit eens nooit meer.
Ik voelde me toen best wel in de maling genomen door de dealer.
Als ik nu zo iets meemaak ga ik meteen dealer bezoeken als er nog garantie is..
En ga ik niet meer zelf eraan rommelen,want ze proberen van alles om onder garantie uit te komen is mijn ervaring.
Fijn dat ik dit wel als sarcasme kan zien
Yes, zojuist na het ritje moest ik hem van de weg afrapen. Ik zal kijken wat de dealer hierover zegt! ThanksIk zou er een stuk ducktape overheen trekken en het de dealer laten oplossen.
is dat een originele Honda accessoire?Hallo!
Een rubberen rand van mijn spatbord laat los. Kan ik deze veilig met secondelijm vastlijmen, en zoja, welke?
Is garantie ding, maar tijdelijk erop zetten scheelt mij een rit naar de dealer!
Thanks!
