Rubbertje in xt600e koppelingsdeksel??
Jobruiter
24 jun 2019
Hoi!
Vraagje, wat is het rubbertje dat in de koppelingsdeksel van m'n Xt600e 2001 zit?
Deze is namelijk gescheurd, maar kom er niet achter wat de functie ervan is en hoe ik 'm kan vervangen.
Zie foto
1404242
Het ziet er op de foto uit als een o-ring.
Als het dat is, en het op die plek zit, is het een afdichting tussen het carter het het koppelingsdeksel.
Bedankt voor je reactie!
Binnen dat rubbertje zit een ijzer kogeltje lijkt het. En daarboven alsnog een gat dat in dezelfde kamer terecht komt.
Nu ook met een foto waar dat rubbertje zit aan de andere kant. 1404252
Kan het kwaad als dit rubbertje niet meer afsluit?
Dat is het terugslagklepje van het olie systeem, zorgt dat bij stilstand van het motorblok, de olie niet terug zakt in je carter. Zorgt ervoor dat er bv in de kop bij de nokkenas snel na het starten al olie is. redelijk essentieel onderdeel.
Duidelijk! Vervangen dus.
Nu nog het juiste rubbertje vinden, terugslagklepje.
Op deze tekening (geleend van xt600.de) zie je hoe dit systeem werkt en wat het zoal smeert.
Als je ventiel lekt komt ook je filter droog te staan en eigenlijk zou je die dus iedere keer moeten ontluchten.
1404312
<HIER> kan je ze bestellen.
Activiteit
