ouideaux
Ik heb zon gele van de motozoom en vind hem heerlijk zitten, je voelt hem nauwelijks. Heb ook een losse van dainese, maar het is wel een hoop gedoe om elke keer zon losse protector aan te doen.
Yes ik bedoel er 1 voor in het vakje vd jas. Zijn die voor in het jack ook ergens getest?
De Teknik, de Held, de Pro Safe en de Supershield? Want 'level 2'is geen level 2 ala losse protectoren lijkt me..
Aandoen vd protector gaat prima, dan ga ik voorover zitten op de motor, en komt de protector omhoog. Erg vervelend..Voorkomt soms recht vooruit kijken..
Als ik het zo zíe zijn die CE gekeurde wel dikker dan die standaard erin zitten.
Dat is net een luier, zo slap..
Pas máken van een losse protector zodat deze in jas kan lijkt me ook niet zo'n goed plan..
Op zich kan je die best in dat vak doen, dat kan in zoverre geen kwaad dattie dan netjes op je rug zit. Vraag me alleen af of dat lekker zit, maar daar kun je zo achter komenMannen, vraagje. Het vak in m'n jas is vrij groot. Nu past die Zandona losse rugprotector daar net in. Past precies. Is dat ook goed? Of moet een losse protector los gedragen worden?
Want als dit óók goed is, dan is mijn probleem opgelost! Nu schuift hij niet meer omhoog als ik voorover buig, want hij zit opgesloten! Haal ik wel even die banden ed eraf, zitten misschien in de weg..
Of kan ik beter de Dainese Shield Air doen? Voor in jas? Is wat breder van boven..
Maar is polypropyleen hard spul? Of foamachtig?(buitekant vd Shield air..)
@TS: Koop een goede, normale rugprotector die niet omhoog kruipt. 't Zal je verbazen, maar 99% van die dingen doet dat niet. Gewoon net pech
Het probleem met jasprotectors is dat ze erg dun zijn, en dus per definitie niet veel op kunnen vangen. De impact van een tak kunnen ze misschien nog wat verspreiden, maar een lantaarnpaal geeft bizar weinig mee en dan is iets stevigers toch aan te raden. Zelf weten verder natuurlijk
Ja dus...een kunstof plank met stof er omheen waarschijnlijk ja. Een normale protector is ook gewoon van kunstof
dan is je losse protector te groot. of gewoon verkeerd.
Vraag van mij kant.
Pas een Difi jas aangeschaft waar al een protector in zit. Is dit voldoende of is een losse protector aan te raden voor woon werk verkeer?
losse protector is altijd beter omdat die de onderrug ook beschermd.
Ongeacht WW toerritje, circuitdagje. een protector is er voor jou en niet voor een ander/politie.
Als ik een losse om zou doen welke zijn dan goed? En moet ik de protector uit mijn jas halen of kan dat gewoon blijven zitten?
Een leren of textielen jas zelf beschermt je tegen schuiven. (wind en weer ook wel een beetje)
De protectoren moeten de klap opvangen als je op je bek gaat.
Als je een heel vest hebt kun je die protectoren uit de jas halen maar ik zou absoluut niet met alleen een protectorvest rijden omdat die bij geen halve meter schuiven heel blijft.
Is wel het nadeel dat je 2 kledingstukken extra aan doet.
Als je nou gewoon een motorkledingzaak binnenloopt en zegt dat je een pak zoekt en tevens je rug wil beschermen middels een rugprotector is daar vast wel uit te komen.
Jas en broek heb ik dus al. Vandaar mijn vraag of het er zomaar bij kan.
Ik kan deze in mijn jas stoppen:
http://www.motoport.nl/epages/Motop...s/Motoport/Products/025974/SubProducts/025974
hoort er namelijk bij. Is dat wat?
