Ruud Frederiks is een genie !
8 mrt 2009
36
Gisteren naar de testbank geweest in Goes, Dynojet - Ruud Frederiks - Tovami.
Al geruime tijd zit ik te sukkelen met mijn kawa, je kent dat wel... maar sleutelen en maar sleutelen... op een gegeven moment schiet de eigen kennis te kort. Dus een ritje naar de specialist was noodzakelijk.
Eerste ritje op de testbank... ocharme nog maar 40 pk meer...
Tank er af... membramen trokken niet meer vacuum, dus de motor kreeg niet genoeg naft.
Beetje Locktite erop, mooi terup op zijn plaats, en wat denk je ??
Van 40 pk naar 140 pk in enkele minuten. Onvoorstelbaar... een echte Genie (met hoofdletter G).
Onderweg naar huis de kraan nog eens opengedraaid... waaw, wat heb ik dat gemist :+
In principe heb je wel gelijk met je eerste punt, eigenlijk heb je gewoon gelijk. Maar in geval van deze onderdelen is het gewoon vervangen. Als je het zelf doet dan hoef je niet te zoeken als de motor weer rot gaat lopen, maar als garage moet je dit gewoon niet doen.
Vervangen is misschien beter, maar ik vermoed zomaar dat hij die ook niet op voorraad heeft en dat de ts dezelfde dag met de motor terug wilde. Dan is het toch een goede oplossing of niet!
Ook al eens geweest, zeer tevreden. Van wat ik tegen ben gekomen, zijn de meeste klanten van frederiks dat.
Waar moet je anders loctite op smeren?
er zijn membranen die geklemd worden in de gasschuif met een wartel achtig iets.
verder de boutjes van het deksel.
ook kun je met sommige kit achtigen de afsluiting van het membraan bij het deksel beter maken. Vooral als het membraan net te klein is en niet lekker in de naad wil vallen is een benzinebestendige kit erg fijn.
Puur ter interesse: als de afsluiting tussen carburateur en deksel niet dicht is, mag je dan aannemen dat er beschadigingen zijn of op het deksel of op de carburateur? Zoja, dan vind ik net nog een hobbybobby methode om kit te gebruiken. Evenals boutjes/schroeven van het deksel die niet goed af zouden dichten.
je kunt niets aannemen van een TS
Een genie.. mwoh, ken toch andere verhalen.
Kennis van me had veel problemen met de gasreactie van zijn FJR1300. Yamaha Nederland krijg het niet goed afgesteld, dus hij naar Ruud Frederiks. Die had een PC 3 geplaatst maar de lamba sonde laten zitten.... die kreeg hem dus ook niet afgesteld. Kennis naar Dynojet in Oss en hadden het binnen 30 minuten voor elkaar. "Ja, 2 kapiteins op 1 schip werken niet hè." Lamba-sonde dus losgekoppeld :)
hebben ze die met een tangetje doorgeknipt? ook een genie
Elke zaak zn goede en mindere verhalen.
Persoonlijk heb ik ook erg goede ervaring in Goes.
Maar als het mij betrof zou ik niet blij worden van dit onzin topic...
Bij mijn zoon zijn oude gs1000 ook 2 membranen waar een klein scheurtje in zat dicht geplakt met een beetje blauwe permatex siliconen pakking. Loopt weer als een tiet. Totdat de startkoppeling kapot ging. Moet ik nog fixen
... allemaal bedankt voor jullie objectieve mededelingen...
allemaal een grote mond ineens. jullie kennen het blijkbaar allemaal beter en kunnen persies ook alles beter zonder de machine ook maar gezien te hebben.
iemand dat in enkele seconden weet wat het probleem is, dat in enkele minuten oplost zonder stukken te vervangen, en nadien aantoont op een testbank dat het probleem verholpen is... voor zo weinig geld... die mag ik gerust een genie noemen hoor...
en het zal wel aan mij liggen, maar andere garagisten hebben er ook naar gekeken, telkens met de reactie : weet niet wat het probleem is... je kan bij mij nog een andere kopen voor een redelijke prijs. als dat het soort garagisten zijn dat jullie aanmoedigen, of misschien zelf zijn, laat het dan maar...
en voor het allemaal nog wat grappiger te maken... dit filmpje :
http://vtm.be/wat-als/artikel/wat-als-garagisten-wel-eerlijk-waren
Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar die reden en of de monteurs ook gezegd hebben dat dit een tijdelijke maatregel is.
Ruud heeft helemaal niets gezegd over de tijdelijke aard van zijn oplossing. Hij zei wel dat dit in principe nooit zou mogen voorvallen. Ik vermoed dat één van de garagisten die er eerder daar gekeken had misschien een foutje heeft gemaakt (hij was al eens ergens anders binnen geweest voor de radiateurs uit te kuisen), al dan niet opzettelijk, met het oog om mij één van zijn fietsen te verkopen :(
Niet om Ruud af te vallen (helemaal niet, hij heeft niet voor niets een goede naam in motorland), maar ik zou wel precies willen weten waar die loctite gebruikt is. Als dat een membraan is dan zou ik deze wel vervangen, maar dat is mijn mening.
nu beschuldig je een garagist van het opzettelijk kapot maken van membranen in je Carburateurs terwijl hij betaald werd om je radiateur schoon te maken??
Stoer....
