S1000RR Deel 6: Performance
Past gewoon. Heb onlangs ook de SC Brembo bestelt bij Stefan (hakinnen) en had ze
snel in huis. :} Enig nadeel; ze willen nog wel eens piepen.
Do you apply any lubricant on the rear side of the pads when you change them? If not that can be you squeeking problem.
You can get BMW brake paste at your dealer.
Ah well, good excuse for a set of full floaters. :)
You know thats on the list, first another set of SC pads to finish the season.
After that bike to BVT for new identity and then some quality brake stuff for next season.
BTW i didnt work on the bike tonight, went for a ride with the GS.
Need you tomorrow to check that issue it told you about of you jave a moment.
Hier al bekent? De BMW S1000XR
De multistrada van BMW op basis van een S1000RR blok?
Tom, mijn quickshifter werkt denk ik niet meer want ik moet in opeens veel kracht zetten om te schakelen en met koppeling of ff gas er af werkt het heel soepel.
Kan jij daar wat mee of moet ik hiermee naar de dealer om hem opnieuw in te laten leren.
Olie oliefilter luchtfilter inderdaad. vorkolie niet, die moet bij 20K al bedenk ik me net. Verder wat spullen afstellen/smeren/controleren, remvloeistof afhankelijk van de leeftijd.
Bougies ook hoorde ik maar die zijn net vervangen dus dat hoeft niet.
Maar omdat ik volgend jaar misschien een nieuwe neem wil ik er nu niet te veel meer aan uitgeven
