Bicmedia
- 11 aug 2013
- 688
- 201
Haha gelijk heb jeHahaha, voorlopig staat ie in m'n garage. Volgend voorjaar weer eens gaan kijken voor wat spulletjes
Uiteraard; dat is eigenlijk wel verplichtWel meteen af met de onderkuip.
Ik ben heel benieuwd waarom dit via de ECU niet zo fijn afgesteld zou kunnen worden. Waarom zou een merk met zo'n breed scala aan techniek een fuel map gebruiken die te grove stappen neemt?Een PC is vnl om je mengsel mee af te stellen (liefst op een bank), dit kan vaak ook in de ECU (als je toegang hebt), maar daar zijn de stappen in % op de basis inspuiting vaak groffer dan bij de PC. Ergo de PC kun je fijner afstellen. Wat hiervan het effect op real life/drive is....ik waag het te betwijfelen met de moderne machines.
Ik ging naar de Gesmede BMW wielen (HP) op mijn S1000R. Daar merkte ik al hoe makkelijk het spul instuurt.Gisteren en vandaag met de brommer op pad geweest (inrijden moet ook een keer gebeuren). Valt me op dat ie heel licht en makkelijk stuurt. Zal deels door de carbonwielen komen, maar op mijn ZX10R lagen gesmeed aluminium Galespeed (ook redelijk licht), maar die stuurde toch wel wat zwaarder in. QS is ook top; vond het wel raar om zonder te koppelen terug te schakelen, maar dat is een kwestie van wennen. tot nu toe dik tevreden.
De autoblipper werkt op het vorige model mijn(2016) en huidige (2018) rr al geweldig.Gisteren en vandaag met de brommer op pad geweest (inrijden moet ook een keer gebeuren). Valt me op dat ie heel licht en makkelijk stuurt. Zal deels door de carbonwielen komen, maar op mijn ZX10R lagen gesmeed aluminium Galespeed (ook redelijk licht), maar die stuurde toch wel wat zwaarder in. QS is ook top; vond het wel raar om zonder te koppelen terug te schakelen, maar dat is een kwestie van wennen. tot nu toe dik tevreden.
Lijkt mij wel fijn, want het is geen algemene normale situatie.Zo beste mannen en vrouwen. Ik kan niet wachten tot maart dan wordt mijn Hockemheim Silver geleverd. Ik wilde rood, maar helaas die wordt niet meer geproduceerd, ik denk nu aan een deep purple wrap.
Sinds de proefrit snak ik naar meer.
Echter de wheelie control geeft bij het uitzetten een giga oranje waarschuwing op het dashboard.
Is dat altijd zo?
Dus ik moet het nog even afwachtenIk heb drie verschillende LED lampen in bestelling.
Binnenkort alle drie testen, samen met twee typen H7.
In de auto goede ervaringen met de gewone H7 lamp van de Action.
Wat blauwer licht en sterker dan de originele die de dealer erin stopt.. en de Action lamp er ook weer uitgehaald heeft omdat de lichtsterkte opviel bij de APK (links was nog een originele, kon daar niet makkelijk bij). Goed getest dus.
YES I COMMAND YOU.Dus ik moet het nog even afwachten
Voor navigatie heb ik deze steun die je in de opening bij het balhoofd klemt. Zit goed vast, nergens in de weg en goed af te lezen.Inmiddels in de eindfase van mn ouwe gebakje. Moet evengoed nog genoeg gebeuren maar het gespoten werk erop en het word weer een beetje een motor. Welke Led-lampjes raden jullie aan voor de s1000rr uit 2010? Heeft iemand ook een navigatiesysteem en hoe zit dat vast?
Gr Pieter
Maar misschien is het uit te zetten via het menu, net zoals de 'kop/knipper lampje defect' waarschuwing uitgezet kan worden.
Dat laatste kan ook via de dealer als de H7 gewisseld wordt voor een LED lamp.
Wellicht ook custom als jij dat wil voor de wheelie control waarschuwing.
Kan me niet herinneren dat ik de melding gezien heb.
Er is vast nog geen gebruiksaanwijzing online voor 2021?
Is dat altijd zo?
volgens mij ben ik uit noodzaak dit deel een keer begonnen maar zou echt niet meer weten hoe iets te veranderenMag deze in de OP (in het voorjaar een mooier plaatje schieten )?
Gelukt je staat in de opvolgens mij ben ik uit noodzaak dit deel een keer begonnen maar zou echt niet meer weten hoe iets te veranderen
misschien kan iemand anders hier iets mee doen
Topics zijn oneindig tegenwoordig.Moet er niet een nieuw topic komen, gezien we op bladzijde 149 zitten? Mijn aankoop van vandaag...
Gaat er ieder geval een stuk beter uitzien en werken ook waarschijnlijkMoet er niet een nieuw topic komen, gezien we op bladzijde 149 zitten? Mijn aankoop van vandaag...
Als er iemand is die dat wil gaan doen vindt ik het goed ik ben er niet zo mee bezigNieuw topic is met nieuwe software niet meer nodig zoals @Worldbeater al zegt. als je wil kan er wel van eigenaar van de startpost gewisseld worden..
