Mr Malagi
dus toch andere leidingen monteren?
Dat voorbehoud maakt Brembo voor zo’n beetje al hun after market klauwen. Zal wel zijn om zich in te dekken.Gisteren de remdruk in orde gebracht met de nieuwe Brembo Stylema klauwen.
Verder nog niet gereden.. maar op een Italiaanse site van een dealer zie ik vervolgens dit.
Bekijk bijlage 1657298
En maandag al een circuitdag, maar ik overweeg ook het systeem uit te schakelen.dus toch andere leidingen monteren?
Ninjaturtle zei ook al zoiets met zijn ZX-10R en M50 klauwen.Dat voorbehoud maakt Brembo voor zo’n beetje al hun after market klauwen. Zal wel zijn om zich in te dekken.
Past gewoon 2010 tot en met 2018 zijn hetzelfdeKort vraagje, iemand die weet of wielen van een 2015 op een 2013 passen? Heb de kans om een setje 2015 wielen te krijgen alleen is onbekend of ze op m'n 2013 passen. Als het bijvoorbeeld een kwestie is van andere wielbussen is het geen probleem.
Duidelijk, dankjewel.Past gewoon 2010 tot en met 2018 zijn hetzelfde
Koude start herken ik wel; slaat 1e keer ook niet aan. Motor loopt sowieso wat rauwer dan ik gewend ben . Andere punten herken ik niet: steps zijn vervangen door M-rem/schakelset; ketting is de endurance ketting; achterrem gebruik ik niet.Helaas toch enkele minpuntjes aan de s1000rr:
Bij koude start lijkt die soms op drie poten te lopen;
Aan de kant van de ketting is de heelplate(soort carbon plastic?) afgebroken en dat stepje wordt ook enorm heet als je rijdt;
Ketting is in 2800km 3x enorm opgerekt;
Achterrem grijpt pas aan als je het pedaal volledig intrapt en dan op de laatste mm grijpt hij volledig aan.
Betreft 2021 model. Anderen met vergelijkbare problemen?
En dit binnen 4k km..
Ik maak geen wheelies; ben al blij dat ik er niet vanaf flikker .Ik was in Duitsland en dan is het wel fijn om de achterrem te kunnen gebruiken voor die korte haarspelden.
Ketting wil ik zo mogelijk laten vervangen voor een lichtere icm andere tandwielen.
Dat afslaan en slecht lopen bij koude start vind ik toch wel verontrustend. Ik wilde hem natuurlijk laten flashen maar laat het nu maar even zo om gezeik te voorkomen.
Het blok geeft veel hitte door aan het stepje en ik vermoed dat de heelplate daarom bros is geworden. Het steeds opwarmen en afkoelen.
Ook met wheelies is een achterrem geen overbodige luxe.
herman mooi manM klauwen zijn gemonteerd Bekijk bijlage 1660462
U vraagt, wij draaienherman mooi man
maar nu nog effe het hele plaatje
Op het 2021 model zitten Brembo schijven, maar dat zegt ook niks .Ik ben wel blij met de nieuwe Motomaster remschijven.
Het lijkt of BMW standaard de goedkoopste spullen monteerd.
Thanksherman het ziet er gelikt uit
alleen kan je nummerplaat iets schuiner
dikke fiets man
2014 ook.Op het 2021 model zitten Brembo schijven, maar dat zegt ook niks .
Jaaaa, die mooie zwevende T-drivesOp het
2014 ook.
Maar Brembo heeft een OEM goedkopere lijn.
Nou vergelijk ik wel oudere nog niet versleten schijven met een setje gloednieuwe.
Dat is bij banden ook geen goed idee.
Motomaster heeft ook nog een duurdere set die een millimeter dikker is. Die heb ik nog niet eens.
Ik ben in een gat van XL Moto gevallen en had ze voor 50% zonder bevestigingsmateriaal.
Die kreeg ik vervolgens gratis van de Nederlandse fabriek.
Brembo heeft natuurlijk ook mooie after market schijven.
Thanks
Heb nog geen mooie kentekenplaathouder gevonden; bij de meeste zitten m’n knipperlichten er een stukje achter verstopt, en omdat mijn acterlicht in de knipperlichten zit moet dat wel goed zichtbaar zijn.
