Mwouters91
- 27 dec 2020
- 8
- 2
Als je hier niet zeker van bent dan kan je gewoon bovensmering toepassen.2. hoe check ik dat de oliepomp werkt? Wil natuurlijk voorkomen dat als we hem starten de olie niet rondgepompt wordt met alle mogelijke gevolgen.
Doet het remlicht het met de achterrem wel? als je de twe draden van de voorrem aftrekt en tegen elkaar aan houdt zou je al moeten zien of er wat gebeurt1. Iemand een tip hoe ik de kabelboom kan omzeilen, en zo kan checken dat wanneer ik de voorrem inknijp hij dan pas ook feller gaat branden?
Aah, op die manier bedoel je. Zelfde als vroeger bij mn vespa haha. Gewoon mengsmering tanken en dan loopt hij in het ergste geval wat vet. Goeie tip!Nee, als je bovensmering (Premix, tweetaktbenzine, alle andere benamingen) toepast krijgt-ie altijd olie
Dus bij een 40/50 liter benzine 1 liter olie
Ja maar dat was 20 minuten geledenNee loopt nog niet. Bougie was stuk en de bobine ook. Spruitstuk was gescheurd dus trok zowiezo valse lucht daar aan.
