Middenbok zit er op wel een klusje hoor, de bout waar de bok op blokkerd
zat verkeerd gemonteerd, de achter vering zit daar nl. ook op, dus de bout
met de nieuwe er uit en de nieuwe erin getikt , toen de veren er op zetten
dat was eigenlijk nog de zwaarste klus maar gelukt, motor staat nu erg
stabiel.
Groet Bob.
Nou Pat kan geen foto's toveren uit de vierkanten.
Heb trouwens wel een Litium/Ion accu gekocht met bijbehorende
oplader, is maar een kwart gewicht van een loodaccu.
Weet iemand de maat van de sleutel / dop die nodig is om het achterwiel te demonteren?
Welke olie gebruiken jullie voor de CS.?
Ikzelf denk aan Kroon olie Emperol 10W-40
dat is een semi syt. olie.
De motor is natuurlijk van 2002, ik durf geen vol syt. olie te
gebruiken.
die dop is 55mm maar die bijgeleverde adapter is ruk.....
Nou heb ik weer wat,ben olie aan het aftappen,eerst kleine schroef linker zijde
eruit gedraaid en afgetapt +- 2L toen de onderaftap eruit +-3 L dus +-5L samen
Het boek erbij en met 2L gevuld en even laten lopen tot olie druk daarna olie bijgevuld
maar de olie kwam er al uit bij 2L, toen motor weer even laten draaien en een olie bad
uit de vultuit, wat gaat hier verkeerd ?
heb nog op You Tube gekeken maar die deden hetzelfde alleen geen olie bad.
beetje dom van mij maar nu heb ik er 3.5L olie in maar het wil niet zakken, hij pompt de olie toch
ook naar de zijkant.
Vraagje, bestaat er ook een Scarver instructie boek in het Nederlands?
Groet Bob.
Nou een service manual lijkt mij de beste optie in het Nederlands.
Die boeken zijn waarschijnlijk niet te krijgen in het Nederlands,heb zelf
een boek van Haynes service & repair manual in het Engels van al die modellen
650, leest niet lekker dus ben ik op zoek naar iets in het Nederlands.
Tot nog toe niets te vinden, ben vandaag nog naar de motormarkt in Hardenberg
geweest maar de BMW man zat met zijn handel in Duitsland, dus weer niets.
