schakelen Fireblade '98
Vloer
2 apr 2008
2.565
9
47
Spijk
Heb soms een probleem met het schakelen van 5 naar 6.
Het is me al een paar keer overkomen dat ie er dan 'tussenin' schiet, dus vrij gaat lopen.
Rijdend er weer ij tikken is volgens mij geen frisse optie.
Kan je de stangetjes van de pook ook strakker zetten?
Iemand tips?
Vloer
2 apr 2008
2.565
9
47
Spijk
Bedoel je de uitgaande as van de bak of de pook zelf, want volgens mij kun je pook zelf niet omhoog zetten?
Vloer
2 apr 2008
2.565
9
47
Spijk
Oke, maar begrijp je niet helemaal. Op de uitgaande as van de bak zit een hevel met een schakelstang naar het pookje toe. De voetstep zit bij de pook op. Dit zit gewoon op een normale bout dus zonder vertanding.Moet ik de hevel op de uitgaande as een tandje naar voren of naar achteren zetten? Of moet je dan de schakelstang gaan verdraaien?
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Ja dat bedoelt hij maar de hoogte kun je met de stangetje verstellen.
Vloer
2 apr 2008
2.565
9
47
Spijk
Is opgelost. Heb de hevel op de uitgaande as van de bak 1 tand naar achteren gedraaid. Pookje zit nu net even verder naar beneden en nu is het goed.
Wat mij betreft kan er een slotje op dit topic o.i.d.
