Er is ook niemand die beweerd dat er geen nadelen aan kleven, moet het er wel wat voorover hebben.Ik vind schakelen zonder koppeling een mooie manier om je bak te mollen
Het is geen bak van een auto, je moet alleen je timing goed hebben en niet te lomp zijn want dan heb je kans op een kromme schakelvork.Ik vind schakelen zonder koppeling een mooie manier om je bak te mollen
Gas geven en als je op het juiste toerental bent iets druk op de pook naar boven zetten en dan snel een klein beetje gas los en meteen weer gas erop.
Op die manier floept hij zo de volgende versnelling in.
Terugschakelen vergt iets meer gevoel maar daar heb je ook niet zo heel veel aan.
Je kan schakelen als de netto kracht op je bak "nul" is. Is hij dat echter niet, dan ga je waarschijnlijk tanden poetsen. Dit kan al snel een permanent effect op je bak hebben. Je krukas krijgt zowiezo een klap omdat hij opeens X procent minder toeren draait.Wanneer ben ik op het “juiste toerental”?
sneller wegkomen van stilstand heb je niks aan schakelen zonder koppelen want dan ga je echt niet in beweging komen voor wegrijden heb je de koppeling nodig. al rijdend zal je ook niet veel tijd winnen. om echt het maximale uit je versnelling te halen gewoon vol gas geven beetje druk onder de pook en als je de begrenzer in knalt schakel je vanzelf in de volgende versnelling. dan even druk van de pook af en er weer op en het verhaal begint weer van voor af aan.Ik wil graag leren opschakelen zonder te koppelen. Dit omdat ik ook graag eens wat sneller weg wil zijn op een rechte weg en hem eens goed door kan trekken.
Zijn er nog tips om dit te oefenen ?
of een automaatMein voorgevel denkt de gedachte dat defreims beterder nen kwikschifter kan kôpè
Bij het stoplicht in zn één krijgen is eigenlijk het lastigste, das wel even oefenen.
