Scheurtje in blok
Suzuki 500 dr
27 sep 2004
5
Groessen
Ik heb sinds kort een Suzuki 500 DR crossmotor. Erg mooi apparaat met flink wat power!! Nu probleem...
Omdat de ketting eraf liep, sloeg ie tegen het kapje aan die ervoor zat. Deze zit vastgeschroefd in het blok. Nu is het bevestigingspunt van het blok kapot, en lekt hij olie ;(
Er zit dus een klein 'scheurtje' in het blok waar de olie doorheen komt. Is dit te repareren, of moet dat vernieuwd worden.
Heb ik niet zo'n zin in, heb zo'n klein budget....
yamapino
3 apr 2004
13.603
omgeving gouda
Je zou het kunnen laten lassen of evt met 2 componenten aluminium dat is in de handel leverbaar wel eens een motorblok mee dicht gemaakt
Kan je het beste de scheur in v vorm uit slijpen heb je meer houvast
succes ermee.
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
Giet aluminium, alleen een expert aan laten lassen want de gaten vallen erin als het niet juist gebeurd!
Post anders even een piccie...
Zot
De botte fuckman
28 mei 2002
38.752
3.116
www.snelmotoren.nl
Genoeg carters op de sloop voor een DR500. Mag geen ruk kosten, want normaal gaat de cilinder en kop als eerste verrot.
Hulzie
10 nov 2002
9.321
57
Staphorst
Je kan het gewoon TIG laten lassen, maar ook met loktite 3450 ofzo, die twee componenten troep krijg je dat wel dicht.
Loctite Epoxy, vloeibaar metaal (spuitinhoud: 25ML)
Voor het vullen, verlijmen en wegwerken van beschadigingen in alle metalen (aluminium, gietijzer, staal, enz.).
Zelfs scheuren in het motorblok kunnen hiermee opgevuld worden!
Overschilderbaar.
Zelfs het snijden van schroefdraad is mogelijk!
Duospuit, 25 ml
Let op: vermijd contact met ogen en huid.
Ik doe daar echt alles mee
